[Thermique] depannage ZIBRO SRE234E
    invite9bc0752f
    Pour information j'ai mon ZIBRO chauffage à pétrole qui ne 'allume plus, en regardant de plus prés, les fils de mon ventilo avaient fondu, aprés vérification la carte a pris sur un relai ainsi que les fusible, je procede donc au remplacement de ceux ci , par contre j'ai un element sur lequel je n'ai pas de continuité pourriez-vous me dire ce que c'est et est ce normal ? Nom : 20170103_204131.jpg
Affichages : 318
Taille : 160,7 KoNom : 20170103_204131.jpg
Affichages : 318
Taille : 160,7 Ko
    c'est l’élément comme une résistance avec les deux extrémité rouge.
    Merci d'avance pour la réponse
    mondou
    Re : depannage ZIBRO SRE 234 E
    C'est un transil ou parasurtenseur,
    Quand HS, c'est explosé (quelquefois en CC mais rare)
    En test diode vous ne devez pas trouver de continuité dans les deux sens (inversion des pointe de touche du multimètre.)
    invite9bc0752f
    Super merci beaucoup, donc je peux considérer qu'il est bon alors ?
    invite9bc0752f
    et petite question d'ordre technique j'ai le relai statique AQH2223 035 qui était grillé (genre complétement explosé), est ce que si je le remplace par un AHQ2223 XXX c'est compatible ?
    si je regarde ici https://www.panasonic-electric-works...uctor_1154.pdf , je dirai qu'il sont tous compatible entre eux
    Merci d'avance.
    mondou
    A priori oui.
    Attention au type de boitier montage en surface ou dil traversant.
    invite9bc0752f
    oui oui merci, c'est un traversant que j'ai pris, merci pour la réponse en tout cas.
    Pour mon information personnel, ou puis je me former en électronique ? si tu as des liens je suis preneur, je suis développeur informatique et je m’intéresse de plus en plus à l’électronique, pour peut etre un jour combiner les deux
  1. [Thermique] panne zibro SRE 149 TC
    Par invite7212f3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2016, 06h02
  2. [Thermique] zibro kamin SRE 157
    Par inviteb553b37d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 11h11
  3. [Thermique] zibro sre 172E
    Par invite1e59dbfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 11h38
  4. [Thermique] Message E0 Sur Zibro Sre 710
    Par invitee14d5bd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 10h02
  5. [Thermique] Zibro
    Par invite93de3e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h58
