debit chaudière uniquement en "petites flammes"
    invite1000bdd9
    Je possede une chaudière E.L.M. Leblanc.
    Le chauffage fonctionne mais j'ai du mal à obtenir de l'eau chaude...
    J'ai constaté que le corps de chauffe n'est actif qu'avec
    des petites flammes...Si je coupe le circulateur, idem...
    Si j'augmente le niveau de température d'eau, idem...
    En aucun cas, je n'arrive à obtenir les "grandes flammes"
    synonyme d'eau chaude...
    Pouvez vous m'aider ??
    invitee6546325
    Re : debit chaudière uniquement en "petites flammes"
    quelle est le type de la chaudière
    c'est important
    invite1000bdd9
    La chaudiere est de type murale et de la gamme GLM 5
    invitee6546325
    je pense que ton boitier de controle est hs en fait il ne donne des info que pour le petit regime gaz .tu peux te depanner provisoirement en augmentant le demi regime gaz par le boisseau sur le devant de l'electrovanne tu aura un peu plus d'eau chaude .(huit fois sur dix c'est ça )ceci etant je te conseil de faire voir ta chaudière par un proffessionel car le gaz c'est pas à prendre à la légère et je te parle en temp que sav
    invite1000bdd9
    Merci pour les conseils.
    Je prend contact avec un dépanneur...Ceci étant, j'en ai déjà un qui est passé et le canard est toujours vivant..
    invitee6546325
    prend un sav elm leblanc
    voila le tel service consomateur elm 0800006000
    ils te donneront les coordonnée d'un bon sav dans ta region .
    n'hesite pas à dire au depanneur qui va se présenter chez toi que tu est en contact avec la société elm ou
    que tu a un beau frère qui travaille à nîmes dans une société de depannage et que tu lui fera consulter le devis que tu vas exiger.
    ça le calmera .
    au fait qu'elle age a la chaudière ?
    @+Jean-Bernard
    invite1000bdd9
    pour l'age, je ne sais pas...Mais elle à au moins 8 ans puisque j'habite la maison depuis ce temps..
    Manifestement tu es de la partie. As tu une idée du devis
    qui pourrait m'être présenté ?
    invitee6546325
    si ta chaudière est de la gamme glm 5.20 elle a au moins 10ans .
    quand au devis cela depend si tu as un contrat ou non.
    si tu as un contrat tu ne paiera que les pieces ,
    soit 150euros environ ,et si tu n'a pas de contrat rajoute environ 75euros de depannage .
    maintenant si tu est locataire ,cette reparation est à la charge du propriétaire .Il est possible que ce soit autre chose comme je te l'ai dit ,si c'est le cas se sera moins cher car le boitier electrique est une des pièces les plus chères sur cette chaudière .
    tiens moi au courrant du devis je te dirai si c'est ok .
    je serai absent du 2 mai au 7 mai .
    @plus Jean-Bernard
  1. "Il n'y a pas de petites économies" google "noir"
    Par invitef87b7d1f dans le forum Actualités
    Dernier message: 16/09/2008, 15h28
