[Blanc] Erreur E25 sur lave vaisselle Bosch ? [Résolu]
    f5pun
    Bonjour à tous.
    J'ai un soucis sur un lave vaisselle de Marque Bosch et de Type : SMS50E22FF
    Code erreur E25
    Il apparait quelques fois au début du cycle et aussi à la fin de celui-ci.
    Bien sur j'ai trouvé qu'il s'agissait de la pompe de vidange. Mais ma question comment tester cette satanée pompe sachant qu'elle fonctionne en triphasé sous 54 volts et de fréquence 55 Hz. Je précise que la pompe tourne librement à la main.
    Ce lave vaisselle m'a été remis sans la petite grille de protection de la turbine.
    Dans la documentation
    Le code défaut E25
    apparaît.
    Pompe de vidange bloquée ou
    le couvercle de la pompe
    de vidange n’est pas encranté.
    Nettoyez la pompe et faites encranter
    correctement le couvercle. (Voir « Pompe
    de vidange »)
    Qu'es ce que cette histoire d'encranter ?
    Merci d'avance pour pour toutes infos utiles.
    Cordialement Patrick.
    Re : Erreur E25 sur lave vaisselle Bosch
    bonjkour,
    cela veut dire que le dessus de la pompe est mal enfoncé et donc il y aurait une prise d'air qui désamorce la pompe
    (ou absent)
    ne cherchez pas a contrôler la pompe elle est en triphasé 48v
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2017 à 16h33.
    f5pun
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai changé la pompe de vidange, maintenant j'ai le code erreur E 23 j'y pige plus rien.
    Si vous avez une idée.
    Merci pour votre aide.
    f5pun
    Lave vaisselle Bosch : SMS50E22FF
    On me parle de déflecteur sur la pompe de vidange, auriez vous une photo de cette pièce SVP.
    Je voudrait démonter le distributeur d'eau photos ci-jointe. J'ai démonté la pièce vissée depuis l'intérieur correspondant à la flèche jaune sur la photo du déflecteur.
    Il me reste pour finaliser la dépose du distributeur à désolidariser la pièce flèche rouge qui ce trouve à l'intérieur du lave vaisselle qui correspond à la flèche rouge placée sur le distributeur, si vous avez la marche à suivre avant de tout casser.
    re,
    je vous ai signalé le pourquoi ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5831689
    f5pun
    Bonsoir.
    Hé bien voila c'est réparé, remplacement de ce petit déflecteur en plastique qui ce trouve vers la turbine de la pompe.
    Encore merci à richard 31.
  1. [Blanc] erreur e24 sur lave vaisselle bosch
    Par invite6b762563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2016, 15h01
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  3. [Blanc] Code erreur E:09 lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU encastré[résolu]
    Par invite924694e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2015, 22h36
  4. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet [Résolu]
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 21h07
  5. [Blanc] Lave vaisselle bosch erreur E25
    Par invite696b5769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 18h22
