Probleme machine à laver
    inviteac0b236e
    J'ai un problème sur ma machine à laver (une vedette LF 901).
    Le programmateur n'avance plus et fait du bruit (clic,clic,clic...)
    Il faut donc que je le change mais j'aurais préferé avoir l'avis d'expert avant d'acheter la pièce (que je pense n'est pas donnée )
    inviteac0b236e
    Personnes pour m'aider ?
    etronics
    Salut
    clic clic , ,, as tu essayé de le regarder de plus prés , il y a peu etre un pignon qui est bloqué dans le réducteur ...
    @+++ dan
    inviteac0b236e
    C'est impossible à demonter comme pièce ?
    inviteac0b236e
    etronics
    Salut
    c' est exactement le modéle que je pensai , il y a la moteur 220v sur la gauche de l' image , je sais ce n' est pas facile à demonter mais essai de retirer le moteur et controle si les cames tourne facilement et remet ensuite le moteur pour voir ...
    si c' est le moteur ; ce type de moteur peux ce recupere à la decharge sur une autre machine ..
    @+++ dan
    inviteac0b236e
    Oki mais ca va etre un vrai casse tête d'enlever toutes ces fiches et de les reperer pour le remontage
    inviteac0b236e
    J'ai demonté le moteur mais j'ai rien vu de spécial, les cames tournent.
    D'ailleurs pendant un cycle de machine je vois les cames blanches (en dessous de HFE sur la photo) tourner mais le bouton de programmes ne suit pas (il claque sur place).
    Il y a également une petite roue qui tourne (à coté du moteur).
    Auriez-vous une autre idée?
    inviteac0b236e
    Apparemment pon problème vous inspire pas
    Pierrre
    Slt
    c'est pas qu'il ne nous inspire pas, c'est que c'est pas evident de faire du depannage a distance...
    Courage !
    inviteac0b236e
    Je sais
    Je crois que je vais faire appel à un SAV
    invited3f06eef
    salut change t on micro moteur a mon avis il patine
    invite2adcefe3
    biensur il y a de forte chance que cela vienne du micro moteur de ce programmateur, il suffit de le faire fonctionner à vide , démonté du programmateur
    Pierrre
    Slt
    si les cames blanches tournent, ça ne vient pas du moteur.
    un avis:
    Par contre, entre les cames blanches et les autres, il doit y avoir un systeme d'entrainement du style roue a cliquet: les cames blanches tournent + vite que les autres et doivent servir a l'inversion du sens de rotation du moteur.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. probleme de machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h48
  4. probléme machine a laver
    Par invite6b31c3ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 18h15
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 14h25
