Bonjour à tous, je suis débutant, première publication, merci pour votre forum.
Le verrou de sécurité ne se ferme plus et bloque le démarrage de la machine à laver (lave-linge Whirlpool AWE 7727)
J'ai démonté le joint et le cache d'accès au verrou de porte.
je voudrais ensuite:
DSC_0006.jpg photo 1
Pouvoir vérifier la continuité du connecteur (il a 3 fils rouges) seulement je n'arrive pas à l'ouvrir pour accéder aux fils ni planter le multimètre dans les fentes
--> savoir comment ouvrir et tester le connecteur, sinon, comment tester ailleurs (circuit de commande)
DSC_0003.jpg. photo 2
Nettoyer l’oxydation (sur les contacts) dans le boitier du verrou de sécurité, mais avant de démonter, je sens que le crochet de serrure, mobile sur un ressort, sera dur à remonter quand ce sera ouvert.
--> savoir si le remontage du présumé ressort situé dedans est possible,
DSC_0004.jpg photo 3
Problème de débutant: je ne me souviens pas comment rebrancher le connecteur, sur la photo je l'ai rebranché un peu au hasard, comment savoir sur quelles lettres et sur quelle face il faut rebrancher? (absence de détrompeur apparemment)
--> savoir sur quelle lettres rebrancher et quelle face
Merci à vous !
