Chaudière Frisquet murale.
    inviteaa839aad
    Je possède une chaudière Frisquet modèle Gazliner 23KW. Installée en 1993......je l'entretien moi même et malgré le calorstat et la vanne/soupape du corps de chauffe changés, la machine fonctionne parfaitement....
    J'ai une perte de pression très lente. Pas de fuite. Un spécialiste m'a signalé que cela pouvait venir du vase d'expansion. J'ai "regonflé" la pression avec une pompe à 500gr environ à froid. Est-ce suffisant ? Le vase semble très lourd (plein d'eau) D'autre part on m'a signalé que la "vessie" pouvait devenir poreuse. Au bout de 13 ans faut-il changer le vase d'expansion systématiquement ?
    Merci d'avance d'un conseil avisé.
    invitec68fc38a
    Re : Chaudière Frisquet murale.
    désolé de ,ne pas pouvoir t'aider "techniquement" dans ton cas mais juste une info qu'il est intéressant de repréciser:
    l'entretien annuel d'une chaudière est obligatoire et "par une entreprise spécialisée".........dixit les arrétés sanitaires départementaux.
    Je sais bien que c'est onéreux mais n'oubliez pas qu'en cas de pb, si aucun justificatif n'est fourni, les assurances vous "oublient" sans compter les tribunaux.
    Alors, de grâce, bricolons sur ce que l'on peut faire et sur ce que l'on a le "droit" de bricoler
    inviteaa839aad
    Je vous remercie de m'avoir répondu.
    J'ai supprimé le contrat que j'avais souscrit car la bonne âme qui veillait sur ma chaudière, une fois l'hiver, une fois l'été, m'a il y quatre ans presque forçé à changer cette chaudière. Il avait détecté une fuite du corps de chauffe et en me montrant les coulures saturées de tartre, me confirmait que le corps était percé chose presque normale après 9 ans.....
    Devant une telle probité et un tel sérieux, je l'ai renvoyé dans ses foyers et ai trouvé l'origine de la panne qui était tout simplement un raccord qui s'était desséré dans le temps et qui a été réparé en 1/10 de tour de clé de 22...........
    Donc......voilà le pourquoi du comment sans éluder votre réponse. Il me serait interessant de savoir si vous me répondez en tant qu'utilsateur privé de chaudière ou en tant qu'entreprise de chauffage...
    Merci d'avance.
    invite9815cef3
    pour un vase de 13 ans ne chercher pas à le regonflér.
    changer le c'est plus sur
    olivier89
    sav frisquet
    inviteaa839aad
    Merci. Il y a quatre jours que j'ai "regonflé" le vase avec un petit compresseur à 500gr. Le manomètre n'a pas bougé, j'attends encore 8 jours et je change le vase comme vous me le conseillez. Comme vous êtes du sav Frisquet, pour ma gouverne personnelle j'aimerais savoir comment la porosité de la vessie se produit. Car elle doit être réalisée en un matériau souple spécifique très résistant. Je n'ai mis aucun produit dans mon circuit.
    invitec68fc38a
    Je vous réponds ni de l'un ni de l'autre mais je suis pour ma part dans une entreprise locale de distribution de gaz sur la gironde ( en quelque sorte l'équivalent de GDF au niveau local).
    Donc quand j'ai les causes des intervention de notre service sécurité concernant des pb sur installation intérieure, il s'agit la plupart du temps d'un manque voire absence d'entretien et/ou d'un défaut d'utilisation.....
    Alors vigilance svp
    invitec68fc38a
    Citation Envoyé par Christian34
    Merci d'avance.
    Alors vigilance svp
    invite8414dafd
    la durée de vie du vase est de l'ordre de 5 ans maxi sur ma gazliner et Frisquet trouve çà tout à fait normal
    en outre, il coute environ 120 € soit 3 fois le prix d'un vase normal qui dure au moins autant et Frisquet trouve aussi çà normal (on est chez la Rolls des chaudières, comme ils disent)
    DiliaK
    Juste au passage, j'entretiens ma chaudière et celle de mon voisin d'immeuble.
    On a une société pour l'entretien. Ce sont des incapables. Le dernier à intervenir pense que le vase d'expansion ne sert à rien et était boucher de métier avant d'atterrir dans la chaudière !
    Je ne parle pas des joints papier installés en sortie de corps de chauffe et les fuites que ça engendre...
    Le PB actuel est qu'on ne peut plus faire confiance en personne; surtout avec la conjoncture actuelle où les "patrons" sont de plus en plus des financiers et ont tendance à oublier les règle de sécurité et surtout qu'un métier ça ne s'invente pas. Je comprends de ce fait que certains veuillent se débrouiller seuls.
    Dernière modification par DiliaK ; 30/09/2007 à 20h04.
    Pat.
  1. [Thermique] pb chaudiere murale
    Par invite20b1d253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h39
  2. PB avec une chaudière murale
    Par invite17c2248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 17h37
  3. Choix Chaudiere Murale
    Par invite31639fa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 21h24
  4. problème de chaudière murale!!!
    Par invite87c9a5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 21h56
  5. chaudiere murale ou au sol
    Par invitee767493b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 18h36
