fuite d'eau sortant du tiroir à lessive Siemens
    invite18bd5241
    Mon lave linge Siemens Siwanat 2085 me joue des tours : en mode couleur une fois que la cuve est pleine d'eau lessivée, l'eau déborde par le tiroir à lessive.
    j'ai fait un essai en mode synthétique, la cuve ne se remplit qu'au tiers de la cuve sans provoquer de fuite.
    savez vous s'il ya des sondes de niveau d'eau qui devrait arreter le remplissage d'eau une fois la limite de remplissage atteinte ? merci par avance de vos conseils, Carole
    invite8fd67f65
    Re : fuite d'eau sortant du tiroir à lessive Siemens
    Le problème est récent ou est-il apparut d'un coups?
    invite18bd5241
    En fait la machine a 8 ans et n'a jamais eu ce type de problème, ce trop plein est venu d'un coup,
    après nouvel essai le probleme apparait aussi en mode synthétique : au moment de l'essorage la cuve se remplit jusqu'à déborder via le tuyau reliant le tiroir à lessive.
    j'ai laissé le cycle se finir malgré la fuite, au bout d'un moment la vidange s'est lancé pour vider la cuve et finir normalement ..
    un vrai mystère pour moi, Carole
    invite643e9a11
    _d'apres ce que vous dites
    _"leau a remplit le tambour completement !!
    _vous devez avoir un probleme sur la chambre de compression
    _c'est elle qui permet de faire les niveau d'eau dans la cuve
    _en principe cette chambre se trouve en bas de la cuve soit a l'avant du tambour soit a l'arriere avec a son extrimite un petit tuyau noir de diametre ~ 6mm qui remonte au pressostat (boitier rond en principe)
    _nettoyez cette chambre et regarder aussi dans le tuyau
    _rebrancher et refaite un essai
    parcro
    info illustrée, ici, de Ptigui et Richard 31:
    http://www.cyberbricoleur.com/?r=aff...4a4823a9e04b38
    voir les images
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite18bd5241
    Citation Envoyé par lionel74
    Bonsoir, j'ai fait la manip 4 fois, le tuyau n'a pas l'air bouché, cela veut dire que le pressostat est à remplacer ? Carole
    invite643e9a11
    _avez vous bien verifier que le tuyau ne soit perce quelque part ?
    _si vous soufflez dans le tuyau entendez vous l'air passé au fond du lave linge ou des" glous glous" si il reste de l'eau au fond ?
    _pour le pressostat soufflez dedans il doit faire "tic tac" a l'oreille
    bonsoir,
    avez vous lu le lien de parcro?? cela est explicatif par les vues, bien que cela ne corresponde pas a votre machine, donc quelques differences d'aspect pour les photos,mais le principe y est
    par contre rare est le cas d'un pressostat hs, faites la manip de lionel, avant de le remplacer , je pense plus au tuyau poreux, ou la chambre de compression encrassée, qu'au pressostat
    invite18bd5241
    j'ai à nouveau vérifié les tuyaux et la chambre de compression : ils sont en bon état j'arrive même à siffoner le fond de la cuve.
    j'ai soufflé dans le pressostat et j'ai bien entendu les 2 clics.
    j'ai vérifié le contact faston qui sort du pressostat vers la vanne d'entrée d'eau il n'est pas oxydé.
    après plusieurs essais cela ne marche toujours pas : y aurait il un autre moyen de tester le pressostat ? Carole
    invite643e9a11
    _oui pour le controler il vous faut un controleur (appareil de mesure)
    _avez vous cette bête chez vous?
    invitebc4953b7
    bonsoir je n'arrive pas a avoir le shema de cette machine mais il est possible que le niveau 2 du pressostat soit hs sinon elle deborderais depuis le depart.il semble que ce serais au moment de la prise d'assouplissant avant l'essorage et atteindrais le niveau de securité qui viderais la machine avant l'essorage.enfin pas sur de ce que j'avance
    invite18bd5241
    Bonsoir, pour controller le pressostat je peux m'arranger pour trouver un multimètre mais je ne vois pas quel mesure faire ? Carole
    parcro
    Comme l'écrit Richard 31, je revérifierais si le tuyau qui va de la chambre de compression n'est pas poreux;
    pour cela:
    -tuyau déconnecté de la chambre de pression, mais raccordé au pressostat,
    - tu souffles dans le tuyau jusqu'au déclic d'enclenchement du pressostat
    - puis tu pinces le tuyau avec les dents
    si un déclic de déclenchement se fait entendre, assez vite, c'est que la pression d'air diminue dans le pressostat et donc que le tuyau est poreux ou qu'il y a une fuite d'air au raccord sur pressostat ou à la membrane interne du pressostat
    Amicalement.
    DD
    invited4fa68c9
    J'ai la meme machine qui me joue également des tours.
    1-Le pressostat est ok (clic-clac quand on souffle dedans).
    2-La chambre de compression est propre le tuyau pas porreux.
    Pourtant la machine prend de l'eau par intermittance en mode rincage au dela du niveau du pressostat, celui-ci n'autorise pas le remplissage mais un deuxieme fil (rouge) arrive sur la borne 22 (il n'est pas sur ce schéma : http://www.cyberbricoleur.com/upload...hier_38821.jpg) et c'est de à que viens l'odre de prise d'eau.
    A la fin du rinçage la vidange débute et dans la foulée l'essorage. Mais, a ce moment il y a trop d'eau et le moteur se mets en sécurité et l'essorage ne se fait pas (il me suffit de faire marche/arret pour que tout rentre dans l'ordre).
    Deux problèmes possibles d'après moi :
    1- Il y a vraiment trop d'eau et si je coupe ce fil rouge ma machine va fonctionner.
    2- La sécurité du moteur interviens trop tôt et c'est le problème.
    Ca fait dix fois que je regarde la machine touner je ne sais plus quoi penser.
    Merci pour les lumières d'un spécialiste SIEMENS.
    invite2ce979e1
    Avez.vous sortie la chambre de compression pour constater sa propreté de visu? Autre possibilité, temps de vidange trop long, voir la pompe.
    invite2ce979e1
    En me relisant, je vois que le niveau d'eau est trop haut en rinçage, donc la pompe de vidange n'y est pour rien.
    attention a vérifier avant de remplacer, mon idée serait une electrovanne fuyarde
    invited4fa68c9
    La chambre de compression est parfaitement propre. L'electrovanne n'est pas en cause car elle s'ouvre bien sur ordre. Quelqu'un sait-il pourquoi ce fil rouge et est-il normal que le niveau soit plus important lors du rincage ?
    invite2ce979e1
    Il est très fréquent d'avoir un niveau plus haut en rinçage, c'est tout simplement le niveau 2 du pressostat soit les bornes 21 et 23.
    Pour le fil rouge, je pense, mais je n'ai pas le schéma sous les yeux, que vous devez avoir une touche en façade, avec l'inscription "Niveau plus" ou "Rinçage plus" pour forcer le pressostat en niveau 2.
    invited4fa68c9
    J'ai effectivement un niveau plus mais celui-ci n'est pas activé, je viens de verifier le contacteur et il fonctionne correctement. Le niveau 1 du pressostat autorise le fonctionnement de la resistance (juste un peu d'eau) et le niveau 2 concerne le niveau principal (lors du lavage) c'est certain. Dans mon cas le niveau se complete (lors du rincage) par intermittence par un ordre arrivant par ce fil rouge sur la borne 22 du pressostat alors que le niveau 2 est atteint (le pressostat le confirme).
    invite8fd67f65
    Vous dites:
    Pour que l'essorage débute le contact du pressostat doit être fermé en 11/12 est-ce le cas?
    à+
    invited4fa68c9
    J'ai donc décidé de couper ce fil rouge et comme je le présageais le fonctionnement est redevenu normal.
    Il y a quand même un problème mais je ne sais pas lequel et en attendant la machine fonctionnera comme ça.
    Merci quand même pour vos conseils.
    bonsoir,
    je le sens pas ce coup, j'aimerai bien savoir ce que cela présage, gardez la bien sous surveillance, ne l'utilisez pas en votre absence
    invited4fa68c9
    D'accord je suveille, mais si je pouvais avoir un schéma éléc. de cette machine et savoir où va ce fil ! Je pense qu'il sert à gerer l'option "rincage plus". Difficile de le suivre il faudrait démonter le programmateur.
    Affaire à suivre.
  1. [Blanc] LV Ariston avxxl127 fuite d'eau par le bac lessive
    Par inviteb250835e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 00h20
  2. [Blanc] four à chariot sortant siemens en panne [résolu]
    Par inviteaa9b172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h28
  3. [Blanc] mauvaise distribution d'eau du bac a lessive
    Par invite8c55f710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 18h09
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 13/12/2005, 00h20
  5. lave linge sechant evacue la vapeur par le tiroir a lessive
    Par invite289df84d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 15h25
