Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à extraire cette foutue poulie crantée qui entraine la courroie du tambour.
J'ai chauffé au chalumeaux et tenté de l'extraire en faisant levier le rotor étant fixé dans un étau par son roulement. Entre le roulement et la poulie j'ai monté 2 pinces étau FACOM pour faire ailette de refroidissement afin de ne pas cramer l'induit et une pince multiprise par dessus pour faire levier une fois la poulie chauffée au rouge.
Rien à faire
J'ai également tenté de dévisser à droite et à gauche avec une pince étau sur la poulie avec cale ALU entre pour ne pas la détruire, ceci après avoir chauffé ce qui aurait du détruire le collage par frein filet fort.
Rien à faire
Dois-je mettre un arrache roulement, ce qui n'est pas évident l'arbre moteur n'a pas de point de centre et il est serré dans l'étau à partir du roulement ce qui implique qu'il va tourner.
En sus l'induit risque d'être détérioré le temps de la tentative d'extraction.
Merci de votre aide
