[Brun] panne televiseur
panne televiseur
    beb063
    panne televiseur
    problème de tv qui ne s'allume plus les deux contacteurs noir claque mais rien ne démarre.
    il semble avoir un problème de condensateur mais lesquels
    merci pour votre aide
    romulus123
    Re : panne televiseur
    Quelle est la référence de l'alim ? (BN44-00...)
    As-tu relevé les tensions en sortie ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    beb063
    je regarde ce soir la réf de l'alimentation en fait la tv démarre fonctionne un moment se coupe et impossible de la rallumer.
    si on débranche et que l'on rebranche tous de suite les relais se collent et se décollent sur une autre carte une led verte s'allume puis se coupe en même temps que les relais.
    si on attend un demi heure la tv repart et recommence ensuite.
    ça peut être un composant qui chauffe aussi ....
    beb063
    salut romulus123 oui c'est une bn-44.
  1. [Brun] Panne televiseur
    Par invite1cae423d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2017, 22h32
  2. [Brun] panne televiseur lcd
    Par invite9358f9d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2016, 12h42
  3. Panne Téléviseur
    Par invite357db4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 17h45
  4. Panne téléviseur
    Par invite055a8424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 11h56
  5. téléviseur en panne :-(
    Par invite54c46af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 20h34
