Code C9 sur AEG Lavamat (machine à laver)
    invitea6e6e13e
    voilà je vous explique j'avais lancé un programme et 30 min après je reviens et le message C9 clignotait.
    J'ai vidé ma machine, j'ai ensuite relancé le programme mais de nouveau le même message apparaissait.
    J'ai débranché/rebranché ma machine, vérifié que le filtre n'était pas plein mais rien ne change j'ai toujours ce même message qui apparaît.
    Savez vous m'éclaircir sur ce sujet?
    Si vous avez le même problème pouvez me dire quel a été la solution?
    Merci.
    invite643e9a11
    Re : Code C9 sur AEG Lavamat (machine à laver)
    _C9
    _voir probleme moteur tachymetrie defectueuse ou plus a sa place
    _elle se trouve a l'arriere du moteur a l'extremité de l'axe
    invitea6e6e13e
    Citation Envoyé par lionel74
    _C9
    ok je vais essayer de voir si c'est ca merci
    invite7ce6d2de
    Citation Envoyé par pat1963 Voir le message
    Bonjour à tous !
    Même problème, mais rien d'apparent au niveau des capteurs, rien de déplacé ou déconnecté.
    Est-ce qu'un des capteurs peut être mis en cause ou bien cela vient du gros connecteur sur le côté du moteur ?
    (AEG EKÖ 767 60)
    Merci de vos lumières !
    Bruno
  1. [Blanc] Problème machine à laver AEG Lavamat souplesse 12
    Par invite8493fefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 19h01
  2. probleme machine a laver AEG lavamat 72720 update
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 08h26
  3. panne de machine a laver AEG öko-Lavamat 72620, indiquant code C9.
    Par invite5fa56c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 21h34
  4. machine a laver aeg oko-lavamat 72730
    Par invite75b8dd36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 10h53
  5. Code C9 sur AEG Lavamat (machine à laver)
    Par invite431e644d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 09h30
