Lave vaisselle : la porte ne tient plus entre-ouverte
    invite66bd62a5
    Arrow Lave vaisselle : la porte ne tient plus entre-ouverte
    Bonjour ,
    je suis nouveau sur ce forum et je suis ravi d'y rencontrer des connaisseurs .
    Mon pb concerne un lave vaisselle Bauknecht GSF 3154 S / DWS .
    Apres un "clac" anormal, la porte ne tient plus entre-ouverte et n'est plus freinée dan s la descente.
    Je ne sais pas si c'est un ressort ou un autre système .
    Avant de démonter , je recherche l'avis de quelqu'un ayant eu un probleme similaire et/ou un schéma "éclaté" de ce modèle
    Vous remerciant d'avance pour tout renseignement
    invite643e9a11
    Re : Lave vaisselle : la porte ne tient plus entre-ouverte
    _vous devez avoir un des 2 guides ressorts sur les cotes qui ont dut cassés
    _il faut demonter les 2 cotes et controler l'etat des guides pour commencer
    invite66bd62a5
    merci d'une reponse aussi rapide
    il me faut donc commencer par extraire le lave-vaisselle du meuble pour le déshabiller
    il n'y a aucun mécanisme dans la porte ?
    invite643e9a11
    re
    _negatif
    _les ressorts se trouvent sur les cotes et les guides
    invite184fd7ec
    j'ai le même problème sur le même appareil
    je voudrais savoir si vous avez pu effectuer la réparation
    et surtout si vous avez pu vous procurer l'éclaté et la pièce de rechange et cela sur quel site.
    merci de me faire parvenir ces renseignements.
    grangrand, il est préférable de créer votre propre fil de discussion,
    la doc n'est dispo que via minitel 3617 agoradoc, le retour via un fax et cela est payant a la durée de communiquation (o.86€la mn),
    ensuite faire comme indiqué,
    demontez les cotés, pour visualiser le souci,
    pour les pièces suffit ensuite via le type exact de l'appareil et la désignation de la pièce consulter un vendeur de pièces en electroménager
    invite184fd7ec
    Citation Envoyé par richard 31
    merci pour le renseignement concernant agoradoc
    je vous signale en passant que les cotés de ce lave vaisselle ne se démontent pas
    il faut intervenir par l'avant en dessous de la porte
    merci encore
    invite643e9a11
    _merci grand grand bien repris mon erreur sur les ressorts
    _effectivement sur ce modele chassis soudé
    _donc operation par dessous
    _moins pratique a faire.
    re,
    lionel peut tu me dire si chassis p28??
    je pensais a un dolphin
    invite66bd62a5
    j'ai effectué la réparation .
    les cotés ne se démontent pas
    il faut enlever le bandeau du bas et la "bassine" qui récupère le trop-plein
    puis passer par dessous pour accéder aux ressorts ( un de chaque coté) .
    il vaut mieux avoir des mains fines et très puissantes !!!
    c'était celui de gauche qui s'était décroché.
    il est relié à la porte par une longue lame métallique et c'est l'attache de cette lame avec la porte qui a sauté .
    c'est un petite piece en plastique qui subit beaucoup de tension .
    n'ayant aucune idée d'un magasin où trouver une piece de rechange , je l'ai bricolée avec du fil de fer (mais c'est pas top)
    Savez-vous comment trouver un distributeur ?
    invite643e9a11
    _désolé pour le retard mais un peu de vacances!!!
    _allez voir sur les sites ci-après:
    http://www.cyberpieces.com/accueil2.htm
    _ou
    http://www.lapiecedetachee.com/accueil.htm
    _voila pour un début.
    invite66bd62a5
    merci pour la réponse .
    sur ces 2 sites, j'ai pas trouvé cette pièce
    j'habite à Toulouse
    Peut-être Richard31 connait-il un distributeur sur place ?
  1. micro ondes porte ouverte
    Par invitebceb3255 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/02/2006, 15h59
  2. porte lave vaisselle whirlpool
    Par invite022823b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 10h36
  3. Tambour bloquer, porte ouverte
    Par invite39d92997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2004, 18h49
  4. Porte ouverte Cercle Astronomique Bruxelles 29 et 30 aout
    Par invite5607fe88 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/08/2003, 15h48
