Problème lave-linge indesit
    invite08aa3184
    Mon lave linge indesit ne fonctionne plus.
    Il fait des étincelles derrières.
    A priori, l'eau se rempli bien et chauffe.
    C'est au moment ou le tambour doit tourner que cela bloque et provoque des étincelles.
    L'essorage fonctionne normalement.
    Est ce le moteur qui est mort ?
    Comment le vérifier ?
    Merci de vos précisions.
    invite643e9a11
    Re : Problème lave-linge indesit
    _pouvez vous donner le modele
    _merci
    invite08aa3184
    Le modèle de la machine indesit est WN830WF.
    Elle commence à date un peu.
    auffragi
    invite643e9a11
    re
    _commencez par verifier les charbons moteur
    invite08aa3184
    Comment s'apercoit-on si les charbons sont à changer ?
    invite643e9a11
    re
    _la longueur minimum est de 1cm
    _en dessous de cela il faut les changes
    invite65fd95b2
    Je me permets d'intervenir car je ne sais pas si je dois créer une autre discussion ou poursuivre celle-ci: j'ai un pb aussi avec lave-linge indésit WT80 et une amie aussi, Donc à mon avis, on a d'u mal lire la doc. J'aimerais bien retrouver qqpart un mode d'emploi pour ce lave-linge, mais il ne me semblait pas y avoir quoi que ce soit sur le pb qui est le suivant: qd je lance n'importe quel programme long (autre que le "express 30'), le lave-linge démarre et très peu de temps après, il reste bloqué des heures. Par exemple, si je lance le programme 3, il s'arrête au bout de 15mn et reste sur 3.5 pdt des heures.
    En plus, la 1ère ou 2ème fois où j'ai lancé ce programme, ça marchait bien, sauf que c'était l'essorage que ne se lançait pas.
    Voilà, merci d'avance et à bientôt.
    Marie H
    invite643e9a11
    _oui il faudrai creer votre post pour ne pas se melanger les pinceaux
    _pour votre cas je penses que la resistance est en cause
    _pour la verifier il vous faut un appareil de mesure
    _ou
    _si vous n'avez pas cela
    _selectionnez le lavage "froid " si disponible sur votre modele et lancer le cycle
    _ci il se fini correctement la resistance et a changer
  1. [Blanc] probleme lave linge indesit
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 10h41
  2. [Blanc] problème lave-linge Indesit w105
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 18h24
  3. problème lave linge indesit w810wf
    Par invitedb69dc66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 22h02
  4. problème lave linge indesit
    Par invite0808a56a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 20h25
  5. Problème lave linge indesit WGT536
    Par invite282da3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 09h15
