Changement tuyau arrivée eau thomson TVE 55
    invite8902e314
    Bonjour à tous, j'ai une intérrogation quant à mon lave-vaisselle; voila, j'aimerai changer le tuyau d'arrivée d'eau de mon thomson TVE 55. Après avoir lu les consigne, je reste toujours dans le flou, c'est pourquoi je vous écris pour savoir si l'un de vous l'a déja fait ou sait comment le faire.
    De même, est ce que je dois conserver le même diamètre de tuyau? je m'explique, le mien doit faire aux alentours de 4 cm de diamètre (si j'ai bien mesurer) et je n'ai vu que des tuyaux de 1,7 cm de diamètre???
    merci de votre aide
    invite643e9a11
    Re : Changement tuyau arrivée eau thomson TVE 55
    _pour quelle raison voulez vous changer votre tuyau d'arrivée d'eau ?
    invite8902e314
    en fait suite à un déméngament, le robinet d'arrivée d'eau est situé au dessus du plan de travail sous lequel le lave-linge se placera.
    donc mon idée est de percer le plan de travail (si possible le plus petitt possible) afin de faire glisser le tuyau d'arrivée d'eau et ensuite de fixer le tuyau sur le robinet.
    J'ai notamment vu des kits où le tuyau est désolidarisé des vis de montage. Donc je voulais savoir si le tuyau d'arrivée d'eau qui est raccordé à mon lave-vaisselle peut s'enlever et se remplacer par un quelconque tuyau ou si le tuyau est fixé au lave-vaisselle.
    invite643e9a11
    re
    _oui vous pouvez changer le tuyau mais d'apres mes controle votre modele est equipé d'un tuyau securite.
    _en le devissant vous perdrez les securités en cas de fuites de ce tuyau.
    _par contre pour le diametre de celui que vouv voulez mettre je penses que la section est un peu petite et j'ai peur que le remplissage se face trop lemtement et que l'electronique detect un remplissage trop lent
    _avant de tous mettre en place faite un essais pour controler
    invite8902e314
    merci beaucoup pour cette réponse rapide et complète, ça m'enlève une sacrée épine de mon pied.
    juste une dernière chose, est-ce-que vous connaissez le diamètre exact du tuyau d'arrivée d'eau?
    invite643e9a11
    re
    _diametre exterieur ~ 18 a 20 mm
  1. [Blanc] changement tuyau indesit evacuation idl 41
    Par invite7377c89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 15h40
  2. [Blanc] arrivee eau thomson opale 1100
    Par invite0ff6ac92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 12h20
  3. Probleme arrivée d' eau LV bash
    Par invitef25c2fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 10h33
  4. probleme arrivée eau LV
    Par invitec4304333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 11h33
  5. detartrage de tuyau d''eau
    Par invite2c1f1dc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 22h40
