[Blanc] Fuite sur lave vaisselle Bosch SMS 40E62EU
    Jean4259
    Cet appareil assez récent présente des fuites occasionnelles. Je pense que le niveau d'eau est peut-être trop haut ?
    J'aimerais donc connaître la hauteur du niveau normal de cet appareil, et la procédure de réglage éventuel du capteur concerné.
    Ou trouver la vue éclatée de ce lave vaisselle ?
    Jean
    ptigui29
    Re : Fuite sur lave vaisselle Bosch SMS 40E62EU
    le niveau d’eau ne se règle pas sur ces appareils.Pour commencer,vérifiez l'état du bras de lavage inférieur : il est peut être fêlé au niveau des soudures des demi coques.Faites des photos du niveau d'eau de votre appareil et mettez les sur le forum
    Jean4259
    Merci beaucoup !
    Je vais faire des photos du niveau en lavage, et de la partie arrière ou l'on constate les fuites.
    Jean
    invite35707679
    Est ce que la cuve au fond de votre lave vaisselle est en plastique? si oui c'est surement la jonction cuve inox/cuve plastique qui fuit (défaut de ce chasis).Faite les photos que vous avez dit;ensuite on avisera
    Jean4259
    J'ai enfin des photos:
    La cuve est bien en matière plastique, voir photo.
    Le niveau d'eau semble être normal, juste au dessus du bouchon du bac à sel.
    La fuite est à l'arrière, voir indication du doigt sur la photo.
    Jean
    effectivement vous avez une fuite a la liaison cuve plastique et cuve inox
    l'appareil étant récent je vous suggère en 1er lieu de prendre contact avec le service consommateur du constructeur
    en constituant un dossier décrivant le souci rencontré et demander une prise en charge liée a ce défaut de conception
    https://saint-ouen-saint-ouen.cylex-...s-siemens.html
    Jean4259
    Merci beaucoup !
    Je vais prendre contact avec ce service.
    Jean
    Jean4259
    Je souhaite avoir la référence d'un mastic d'étanchéité non toxique pour faire moi-même la réparation.
    Jean
    re,
    dans ce cas
    voir en quincaillerie spécialisée et demander une cartouche pour un usage alimentaire
    perso je n'ai jamais eu a pratiquer cela
    voici un lien
    http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=3.12.183.496.330
    Dernière modification par richard 31 ; 09/10/2017 à 11h54.
    Jean4259
    Merci beaucoup !
    Jean
  1. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle Bosch
    Par invitee1b8e3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 15h45
  2. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle Bosch 4602
    Par invite470379fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2012, 17h59
  3. [Blanc] fuite d'eau sur un lave vaisselle bosch
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 07h08
  4. Fuite lave vaisselle Bosch
    Par invite4e7d3e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 06h39
  5. Fuite lave vaisselle BOSCH SGS 55M 72FF
    Par invitec9be6fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 00h05
