refrigirateur siemens
    invitecd923905
    Refrigirateur (siemens SF 36KVG ) marche en intermitence : le moteur s'éteint malgrés que les voyants soient toujours allumés et je suis obligé de débrancher et rebrancher pour qu'il redémare.
    Que faut il changer ? merci
    invite0eb71de4
    Re : refrigirateur siemens
    si il y a un condensateur ,moi je commencerais par ça après avoir controlé si il y a bien arrivée de courant au bornes moteur (attention ,prudence )
    stef
    invitecd923905
    L'arrivé du courant est ok , comment verifier le condensateur?
    ptigui29
    Si c'est un appareil à thermostat électronique , une des sonde de régulation est hs. Faites un recherche sur le forum , vous aurez la solution. Attention : selon la sonde défectueuse ,l'appareil n'est pas réparable
    invite0eb71de4
    Citation Envoyé par joanab
    salut
    je ne sais pas ,avec un controleur mais personnellement j'en récupère toujours sur divers appareils ,le tout est de respecter le voltage (impératif )quant a la capacité j'essaye d'être au plus près mais ce n'est que pour un essai,ensuite j'en achête un neuf !
    attention je nesuis qu'un bricoleur a qui on donne beaucoup de chose a réparer je ne suis pas un professionnel
    je ne connais pas particulièrement ton frigo,mais je pense que le principe est identique a d'autres!
    mon idée est la suivante :un moteur monophase a besoin d'un condensateur pour trouvé son sens de rotation.si celui ci est claqué ,ton moteur ne sais pas partir(dans ce cas ton moteur doit vibrer légèrement ou ronronner !)je pense que ton problème vient de là,puisque une fois en route celui ci a l'air de fonctionner parfaitement
    Sinon une des liaisons entre bobinage est défectueuse(j'ai déja eu ça sur une pompe de relevage)dans le cas d'un frigo impossible d'accéder au moteur
    Bonne chance
    Etudie la proposition de ptitgui quand même
    Stef
  1. Refrigirateur Thomson
    Par invite751943b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 09h18
  2. refrigirateur siemens KS33v620/01
    Par cuistots dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 09h58
  3. Refrigirateur Indesit
    Par invite7ffd8ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 14h25
  4. refrigirateur
    Par invite59a45a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 18h08
  5. Réfrigirateur SIEMENS
    Par invite5056e88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 14h28
