panne lave-vaisselle arthur martin
    invite1ec24902
    Wink panne lave-vaisselle arthur martin
    Une fois le programme terminé ,la pastille de lavage n'est pas fondue et reste partiellement collée dans son bac.(la porte s'ouvre correctement)
    Pourtant la résistance chauffe et l'eau qui circule également;mais plus de buée comme avant lors de l'ouverture de la porte a la fin du cycle.
    Merci de votre attention.
    ARTHUR MARTIN ASI 1650
    TYPE: 45-1 PDC 04
    invite583e70bc
    Re : panne lave-vaisselle arthur martin
    bonsoir, la vaisselle est elle bien lavée?
    bien sechée?
    visiblement tout laisse penser pourtant à un problème de chauffe
    invite1ec24902
    Wink Re : panne lave-vaisselle arthur martin
    bonsoir,
    Effectivement la vaisselle n'est pas bien lavée,
    problème de la résistance? ou de sonde?
    Merci.
    Mamal
    je penserais plutot au bras supérieur qui ne tourne pas (directeur peut etre bouché) d'où la pastille non fondue.
    Mamal
    Pardonne moi pour l'oubli.
    Salut
    invite1ec24902
    Directeur bouché,c'est la durite du haut?
    MERCI pour les infos.
    invite643e9a11
    _vous dites "plus du buée en fin de cycle"
    _donc plus de sechage
    _verifier la resistance ainsi que son conecteur
    _il vous demonter le cote droit (face a l'appareil)
    _elle se trouve en bas a gauche deriere
    _de forme circulaire et de longueur ~ 15 cm avec a chaque extemités de durites noires
    Mamal
    Je rejoind lionel74 concernant le problème de chauffe.
    hors erreur de ma part, il doit y avoir un clixon securité sur cette résistance, verifie le, qu'il ne soit pas en circuit ouvert.
    Sinon pour le directeur c'est en fait le trou en bout de bras qui le permet de tourner, enfin controle qu'aucun trou n'est bouché sur les 2 bras (élices).
    invite1ec24902
    Bonjour, apres m'être penché sur les différentes solutions que vous m'avez apportées, j'ai regardé attentivement le lave vaisselle "dans son état". or, je me suis aperçu que ma compagne avait placé le désodorisant (en plastic dur) sur le panier supérieur, en face de l'ouverture de la porte de la pastille vaisselle.
    la porte ne s'ouvrait donc que partiellement.
    Nous devons donc avant toutes interventions vérifier en priorité "les petites aneries" de nos Moitiés.
    merci pour votre aide et à plus peut-être!!!!!!!
    invite583e70bc
    ok mais cela ne résoud pas le problème du séchage
    vérifiez comme indiqué les thermostats et la résistance
  1. Panne lave vaisselle Arthur Martin
    Par invite14895e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 21h28
  2. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin
    Par inviteb2a8518d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 14h21
  3. Panne Lave Vaisselle arthur Martin
    Par invite6f48fe98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 20h15
  4. panne lave-vaisselle Arthur-Martin
    Par invite434bad3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 16h40
  5. Panne lave vaisselle arthur martin
    Par invite882a81b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 07h54
