[Brun] tv everline model ev32hd81h le son mais pas d'image
    ghyzmo08
    salut
    pour la fin du mois,je rachètes une TV pour 25€
    c'est une everline,model ev32hd81h année 2011
    son soucis
    elle s'allume,il y a du son mais pas d'image.
    je ne l'est pas encore,donc je peut pas là démonter.
    j'ai déjà eu le coup avec une TV grandin,j'ai changés l'alimentation et sa fait deux ans quelle fonctionne.
    sur le net,je ne trouves rien sur ce model.
    à votre avis?
    a+
    photos de la tv en question
    et ici
    OSLITOV
    Re : tv everline model ev32hd81h le son mais pas d'image
    Si tu as du son mais pas d'image en règle générale c'est in problème de rétro-éclairage,
    Cdlt
    ghyzmo08
    salut
    merci de ta reponses
    c'est quoi qu'il faut changé donc?
    a+
    OSLITOV
    Re
    Avant de changer quoi que ce soit il faut vérifier, teste avec une lampe de poche en éclairant la dalle sous certaines incidences si tu vois une image.
    Cdlt
    ghyzmo08
    ok,je ferait cela quand je l'aurais acheté
    a+
    ghyzmo08
    salut
    donc tv acheté
    teste de la lampe torche,rien aucune lueur d'image.
    aprés démontage de l'arriére et aucun condo gonflé ou brulé
    photo de l'alimentation
    et les leds sont toutes allumé
    et ce quelle fait allumé,pas d'image
    voilà,là je vois pas ce qui se passe
    merci de votre aide d'avance
    a+
    OSLITOV
    Peut-être un problème sur la carte Tcon ( petite carte en haut ). Vérifie les connexions, sur cette même carte il y a certainement un fusible CMS, vérifie son état. Ou défaut sur la CM.
    Cdlt
    ghyzmo08
    salut
    merci,je regarderais à cela
    en attendant,j'ai démontés complétement la tv
    quelle con,je croyais que c'était une led,mais non ce sont des néons.
    photos du bordel
    voila en vrac
    j'ai voulus voir pour éclairé les néons,mais je sais pas comment tester
    j'ai un fil rose fixé avec une visse sur le metal,ou les néons se clipse et à l'autre bout pour brancher sur la carte d'alimentation,sa ressort en deux fils.
    a+
    ghyzmo08
    salut
    j'ai remontés la tv,car sa servait à rien.
    je l'est tester avec une autre qui fonctionne,avec une péritel et sa fonctionne
    photos
    voila ou j'en suis.
    a+
    ghyzmo08
    salut
    dalle hs
    elle part à la poubelle demain.
    donc on peut fermer
    merci de l'aide apporté
    a+
  1. [Brun] probleme allumage intermittent tv LCD everline
    Par invitee67dedd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 12h48
  2. [Brun] Plus d'image sur match line philips model:32PW9525/19
    Par invite56ce4388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 12h18
  3. [Brun] TV Radiola model 52kv1528/16b : pas d'image !
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 10h40
  4. [Brun] Plus d'image tv philips A8.0E model / 29PT5425/01
    Par invite9769b597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 18h18
  5. [Brun] TV Bluesky model 28 ego-fr2 : pas d'image mais du son. [résolu]
    Par invite9eac0abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h13
