[Brun] Plus d'image ni son tv lg50pk950
    invite7a010bee
    Unhappy Plus d'image ni son tv lg50pk950
    mon LG50PK950 viens de lâcher et n'affiche plus rien malgré la LED rouge qui s'affiche puis s’éteint après allumage,le relais clac et le témoins blanc sur le pied s’allume mais rien ne se passe sur l’écran !
    les tensions d'alim sur la carte sont bonnes mais j'entends un bruit comme un sifflement sur les cartes de gauche YSUS et droite ZSUS
    je penne beaucoup à trouver des infos
    merci de vos retour
    Re : Plus d'image ni son tv lg50pk950
    invite7a010bee
    Merci Jeryko ,
    ça m'aide un peu mais tout en anglais avec des schéma assez complexes c pas facile, je vais essayer de m'en sortir !
    invite7a010bee
    Bonjour ,
    je cale dans ma recherche de panne, pouvez vous m'aiguillez un peu, voici mes dernieres mesures :
    Vs = 202,8 V pour 203 V
    Va = 60,0 V pour 60 V
    Vy = 108 V pour 190 V
    Vsc = 78 V pour 150 V
    Vzb = 114,8 V pour 115 V
    je pense que le probleme se situe sur la carte YSUS mais je penne à trouver
    merci de m'aider
    Effectivement les 2 documents sons assez complexes et en anglais que je ne sais pas lire.
    Je n'arrive pas à passer d'un document à l'autre pour voir sur schéma.
    Où as-tu mesurer/comment : Vy, Vsc ?
    Désolé, je ne peux en dire plus.
    invite7a010bee
    les deux mesures Vy et Vsc sont mesurable sur deux résistances en haut à gauche de la carte YSUS avec un voltmètre.
    Il y à une polarité d'indiqué sur celles ci et sur le + j'ai une tension supérieure par rapport à celle sur la borne -, ce qui me fait penser que les résistances sont bonnes !
    voilà mais je ne sais pas expliquer la baisse de tension par rapport aux tensions indiqué sur la dalle !
    merci de votre retour
  1. Canon EOS réglage style d'image pour amélioration de netteté image
    Par invitecb18736d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2015, 19h17
  2. Script PHP Galerie image avec une grande image et deux colonnes de vignettes à gauche
    Par invite4e7795bf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2014, 14h47
  3. matlab image processing toolbox : redressement d'image
    Par invite59da5b62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/07/2013, 23h06
  4. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  5. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 20h23
