panne tv ardem - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
panne tv ardem
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    j'ai changé le BU qui etait claqué mais la tv ne demarre toujour pas.apparement la lampe du tube ne s'allume pas.es ce que ça peut etre le THT????
    marc.suisse
    Re : panne tv ardem
    Hello!!
    As-tu à nouveau mesuré le bu ligne? Voir s'il est en court-circuit?
    Sinon , enlève le et mesures avec ton multimètre en position ohm , tu mets le fil noir sur le boitier du tuner et le rouge sur l'emplacement du milieu du bu ligne et donnes nous la valeur que ton multimètre te donne.
    Il faut que j'arrive à trouver le schéma de ton tv....
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    je joint des photos du chassis. si quelqu'un le connait. a voir
    marc.suisse
    Re : panne tv ardem
    Salut!!
    Ton chassis ne me dit pas grand chose...
    Déjà réponds à ma question :
    Je vois sur les photos , que les connecteurs sont débranchés, quand tu as fais l'essai , tu as bien tout remis?
    Sur la première photo en haut à gauche , tu as une étiquette , à sa droite tu as des diodes , mesures les toutes , tu as aussi des petits fusibles noirs , mesures les aussi.
    De nouveau dans le même secteur,collé au transformateur blanc, tu as de gros condensateurs , mesures la tension que tu as à leurs bornes , en fait mesures sous chaques condos...
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    oui lorsque j'ai fait les essais tout etait bien branchés.je l'ai ai deconnecté pour pouvoir soitir le chassis et prendre les photos.
    donc j'ai mesuré le BU qui est neuf:
    patte de gauche(rouge) et celle du millieu(noir) :513/1
    patte de droite (rouge) et celle du millieu (noir) :601/1
    patte de gauche(rouge) et celle de gauche(noir):556/1
    le deuxieme chiffre apres le slache et celui que j'ai en inversant les pointes.
    j'ai mesuré l'emplacement du milieu du BU.multimetre sur position ohms 200k.
    voila le resultat:en demarrant de zero ça monte progressivement jusqu'a 36.6.
    je ferai les autres mesures ce soir car je doit partir au boulot
    merci de votre patience
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    j'ai mesuré les diodes de la partie alim.
    les grosses :
    D611:476
    D613:463
    D612:453
    les petites:
    D609:506
    D607:513
    D615:517
    apparement les 2 fusibles sont bon en mettant les 2 pointes du voltemetre en position diode il bip.
    par contre pour tester les condo je doit me metre en position ohms ou sur diodes
    marc.suisse
    Re : panne tv ardem
    Hello!!
    Non regardes :
    Donc tu dois mesurer tv allumé , avec ton multimètre en position voltmètre continu , mais attention , fais bien gaffe de ne pas faire de connerie pour le tv et pour toi , c'est dangeureux si tu touches n'importes quoi !!
    http://forums.futura-sciences.com/thread41841.html
    Pour ça , juste pour enlever le doûte , si tu mets ton multimètre en position ohm la plus basse , genre 200ohm ou plus bas , tu mesures quoi ??
    KGM
    Re : panne tv ardem
    D'aprés les photos du châssis,le tv de Morniflar est un
    BEKO 14.1.Une photo rapprochée confirmerait le
    marquage 7SZ.190.18.
    A+.
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    j'ai repris la mesure de l'emplacement du millieu du BU en position ohms 200M la plus petite.
    alors la valeur monte a environ 190,quelquechose puis plus rien comme si il ni avait pas de valeur.
    aussi j'ai pris l'initiative de mesurer IC601(317T)
    voila les valeurs
    patte de gauche(rouge) et celle du millieu(noir):1/1
    patte de droite (rouge) et celle du millieu (noir):870/554
    patte de gauche(rouge et celle de gauche(noir):1.434/1
    j'ai mesuré aussi le T501(k2381)
    voila les valeurs
    patte de droite (rouge) et celle du millieu (noir):559/1
    patte de gauche(rouge et celle de gauche(noir):1/1
    maintenant je vais les remonter pour pouvoir mesurer les condos.
    dans un premier temps ces valeurs sont elle bonnes??
    je confirme bien le marquage 7SZ.190.18
    je vous remerci d'avance
    marc.suisse
    Re : panne tv ardem
    Hello!!
    Pour tes mesures , ca à l'air d'aller , mais je ne trouve pas cet IC dans le schéma du beko 14.1..
    Par contre , j'avais déjà remarqué une erreur de ta part :
    Tu parles 2 fois de la patte de gauche
    Fais les mesures de tensions sous les condos , ca m'interresse.
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    oui par rapport au schema 14.1 il y a des differences ça n'a pas l'air de correspondre.
    effectivement j'ai fait une erreur c'est patte de gauche et patte de droite qu'il fallait lire.
    la serie 600 et dans la partie alim
    la serie 500 et dans le secteur THT
    la serie 300 j'en ai pris quelque un car il y en a beaucoup.
    faut il tous les prendre?
    voila les mesure des condos electrochimique:
    c613 -->315 V
    c620 -->2,4 V
    c621 -->2,4 a 3,3 V
    c623 -->1,7 V
    c627 -->35 a 35,,,,5 V
    c629 -->35 a 35,5 V
    c639 -->0,7 V
    c653 -->0 V
    c654 -->0 V
    c502 -->0,3 V
    c504 -->2,5 V
    c507 -->0,9 V
    c517 -->0 V
    c525 -->0 V
    c526 -->0 V
    c527 -->0 V
    c338 -->2,4 a 3,2 V
    c345 -->0,4 V
    c354 -->0,2 a 1.2 V
    c355 -->0,2 a 1.2 V
    j'espere que avec toute ces valeur tu va pouvoir en deduire quelque chose. pour moi c'est comme si c'etait du chinois.
    marc.suisse
    Re : panne tv ardem
    Bon , ton alimentation de donne pas assez de tension , fais le truc suivant :
    -Entre les condensateurs C627 et C629 , tu as une self l604 , tu la déssoudes!!
    -tu fixes ta lampe, aux bornes du condensateur C627 , tu mets la tension en route et tu regardes si la lampe s'allume!!
    C'est vrai que le schéma ne correspond pas tellement , y'a certains condos que je ne trouve pas.
    Fais déjà ça !!
    C'est vraiment pas évident de dépanner à distance
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    j'ai retiré la self (un espece de bobinnage) puis j'ai branché l'ampoule aux bornes de c627. la lampe ne s'allume pas.
    a suivre
    j'essaie de trouver le schema mais dur dur
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    je voudrai ajouter quand j'ai refait mon alim j'ai changé r607 normallement 3.3ohms a 1% que mon revendeur n'avait pas il m'a donné a la place une 3.3ohms a 5 %.cela peut il avoir une incidence
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    je voudrai ajouter aussi que j'ai changé l'ic 601 de la referrence 44608.lors de la commande il y avait le choix entre un 44608 p40 et un 44608 p75.une chance sur deux j'ai pris un p75. quel difference y a t'il??
    j'espere que j'ai bien fait. je pense que je me devait d'apporter cette precision.
    marc.suisse
    Re : panne tv ardem
    Hello!!
    Bon , vraiment ton alimentation ne vas pas !!
    Pour la question :
    Aucune importance , c'est juste la tolérance!!
    Pour la question suivante par contre :
    Le p40 et le p75 indique la fréquence de l'oscillateur, selon la liste des pièces détachées du beko 14.1 , il faut un MC44608P40 , donc une chance sur deux râtée
    Donc si j'étais toi , je mettrais un P40..
    Je dis pas que c'est ça , mais c'est le premier truc à essayer!!
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    non je vais me procurer un p40 et je te tient au courant dès qu'il estn installé.
    sur ce bon dimanche
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    je vais avoir mon 44608 p40 demain soir. des que je l'ai je le monte et je vous tiens au courant.
    a plus
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    ça y es j'ai remonté mon nouveau 44608p40.
    apres ça j'ai allumer mon tv et la j'ai aperçu le temoin de veille qui clignotait (chose que je n'avait pas avant).apres j'ai etaint mon tv puis realumer et la plus de temoin de veille. dans le doute j'ai remis mon vieux condo de demarrage (le gros).j'ai remis en route et la le temoin clignote.des que je l'etiend puis la rallume il ne s'allume plus.il faut que j'attende 5 a 10 minute avant de remettre en marche pour qu'il clignotte.
    j'attend la marche a suivre.
    faut il que je reprenne les valeur des condos.
    marc.suisse
    Re : panne tv ardem
    Hello!!
    Casse-tête ton tv
    Refais le test de la lampe ( le premier) , comme tu as fais la dernière fois , en déssoudant la self L604 et de mettre la lampe sur les bornes du condensateur C627 et mesures la tension que tu as dessus!!
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Mesures aussi toutes tes diodes dans la partie primaire de l'alimentation.
    Mesures également toutes tes résistances dans l'alimentation , tu prends ton schéma et tu prends les résistances les une après les autres.
    Mesures la tension que tu as aux bornes du condensateur C610 dans l'alimentation primaire.
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    j'ai refait le teste avec la lampe sur c 627 avec self enlevée.le resultat varie de 0,30 a 3,60 V.
    j'ai mesuré toute les diodes de la partie alim.
    d602-->541 d612-->461
    d603-->561 d613-->462
    d604-->557 d614-->514
    d605-->546
    d607-->500
    d608-->488
    d609-->506
    d611-->465
    par contre je croit avoir trouvé une anomalie au niveau du ph601 (pc123) mais je ne sais pas si c'est normal ou pas. j'ai beau faire toucher n'importe quelle pointe en position diode, il ni a aucun resultat.
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    j'ai oublié
    la tension au bornes de c610 varie de 8,14 a 9,60 V.
    pour les resistances pas encore fait, j'attend la reponse pour le ph601 avant de les tester.
    marc.suisse
    Re : panne tv ardem
    Hello!!
    Bon les diodes ont l'air bonnes.
    Pour le PC123, je peux pas te dire , le mieux pour enlever le doûte serait de le changer avec le régulateur ZD602 TL431C.
    Mesures quand même les résistances dans l'alimentation et également autour du PC123 et du TL431C.
    morniflar
    Re : panne tv ardem
    re
    bon dans un premier temps je vais passer commande du ph601 et du zd602. dès reception et instalation de celle ci je te dit les resultat.en fonction de l'evolution je prendrai mesure des resistances.
    bon dimanche a toi et merci
  1. [Divers] tv ardem
    Par invitef14a0155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 14h22
  2. Tv Ardem
    Par invite330e1029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 20h53
  3. PANNE TV ARDEM modele ARDTL1
    Par invite645d9623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 13h55
  4. Panne TV ARDEM ARDTL1
    Par invitea542560d dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/07/2006, 20h32
  5. panne tv ARDEM model NR20M07
    Par invitef1031e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 00h14
