Mon réfrigérateur Bosch no frost KSU3321IE ne fonctionne plus, pas de froid ni dans la partie réfrigérateur ni dans le congélateur.
Le moteur est brulant et les ventilateurs ne tournent plus. Toutes les ouvertures sont dégagés et il n'y a pas de givre, je les laissé 14h débranché sans succès.
J'ai démonté la platine haute (là ou il y a l'affichage mais les connecteurs ne correspondent pas à ce qui était décrit dans le post de 2006.
A gauche une (semble t il une alimentation avec fils blanc, rouge, marron,bleu, gris et a droite 4 fils 2 bleus reliés ensemble et 2 marron.
La petite platine électronique est une SIEMENS 5WK56051 .
Le bouton de réglage du thermostat intérieur du frigo est relié à une autre sonde le tout sans aucune autre connexion électrique et enchâssé dans un bloc de polystyrène expansé.
Le réfrigérateur est certes ancien mais ne sert que deux mois par an environ.
Des diagnostiques ? ou des conseils ? Un technicien (?) m'a conseillé le remplacement car si fuite de gaz recharge impossible (normes européennes interdisant ce type de gaz)
