J'ai un petit souci avec un volet roulant dont le moteur est un OXIMO RTS 10/17
Voici les symptômes :
J'ai voulu remonter le volet et il s'est arrêté 20 cm après son départ.
Les commandes de monté et descente fonctionnent mais il ne monte pas plus de 20 cm en partant de la position fermé.
Comme j'ai déjà changé 3 condensateurs de mes 8 volets roulants, je me suis dit c'est le condo qui est HS.
J'ai tout démonté et remplacé le condo par un neuf, je teste le moteur juste en le branché sur le 220v et il fonctionne, je remonte donc tout.
Une fois le volet en place je teste le tout et la plus rien ne fonctionne !!!
Je re initialise donc le moteur avec la séquence de 2s 8s 2s et rien, le volet ne bouge pas, idem avec la re initialisation de la télécommande.
J'ai essayé un autre condo neuf au cas ou et pareil.
Pensez vous que c'est le module électronique qui est HS ou le moteur ?
Y a t il une opération de dernier recours à faire ?
Merci d'avance.
