de l'aide pour cabler un moteur
    invite4eb0194d
    salut a tous, si il y a bien une chose a laquelle je ne pipe rien c'est bien ca!! donc la plaque signalitique du moteur indique 220v ou 380v je joint le schema que j'avais avec le moteur qui indique le cablage pour le 380v en esperant que quelqu'un puisse me donner l'info pour l'alimenter en 220v
    Hobbyelec
    Re : de l'aide pour cabler un moteur
    Salut
    Tu optes pour le montage triangle, tu raccordes chaque phase (secteur tri 220v )coté RESEAU et si ça tourne à l'envers et bien tu en inverses 2.
    Si j'ai faux, ça va pas tarder à se savoir.......
    invite61501c1f
    une petite question: tu veux le brancher en 220 V monophasé ou en 220 V triphasé ?
    Le branchement préconisé sur le schéma correspond au 220 V triphasé avec un montage triangle.
    Pour le branchement 220 V monophasé je ne connais pas de solution correcte.
    invite29957047
    salut à tous.
    chaque enroulement supporte le 220V dans un branchement 220V triphasé en triangle. Pour le branchement étoile en 380V triphasé les enroulements sont en serie deux à deux.
    pour le branchement en monophasé il faut insérer un condensateur isolé à 400V entre la troisième phase et la phase ou le neutre.
    Si mes explications ne sont pas assez claires fait le moi savoir je t'enverai un schéma.
    invite4eb0194d
    salut pour repondre je vvoudrais le faire fonctionner en 220v monophasé, pour les condos, j'ai ce qui faut il me manque un petit schema pour faire le montage
    merci les gars!
    invite29957047
    voici le schéma de câblage pour le monophasé
    invite4eb0194d
    Merci jmg j'essayerai ca!
    inviteabac2e16
    Attention il ne faut pas mettre n'importe quel condo :
    La tension de service est importante, certe mais la valeur l' est autant.
    En un mot la tension de service de 400V est ok mais la valeur, exprimé en micro farad est fonction de la puissance initiale du moteur.
    Il ne faut pas se faire d'illusion quand à cette puissance, car un moteur triphasé a sa puissance nominale en triphasé et le fait de le raccorder sur un réseau monophasé, son rendement est nettement inférieur.
    Il existe une coube approximative de la valeur de condo à mettre en fonction de la puissance.
    Je la recherche et je te la transmets dès que possible.
    invite61501c1f
    Pour la puissace en mono je pense qu'elle sera inferieure à 25% de la puissance nominale.
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  2. de l'aide pour un exo
    Par invite1bfa6b76 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 20h10
  3. A l'aide pour une thèse...
    Par invited79665ec dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/03/2007, 14h38
  4. Comment cabler un relais (Debutant)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 18h05
  5. De l'aide pour un projet!!!!
    Par invited96eed18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2004, 17h33
