Le fer avait une fuite de vapeur et après démontage rien au tuyau habituel.
Après branchement sans la décoration et mise en route la fuite vient de dessous du thermostat donc par la vis du thermostat
Comment colmaté cette fuite ???
Normalement il y a quelque chose qui colmate entre la semelle et la vis ???
Sinon tout fonctionne normalement et changer le fer complet où la semelle coute chez laurastar... et encore faut il avoir accès aux pièces.
Merci d'avance.
