Depuis quelques semaines, mon lave linge fait beaucoup de bruit lors des phases d'essorage. Je suspecte un problème de roulement et j'ai démonté les panneaux latéraux pour voir comment accéder aux 2 roulements et retirer la courroie (il s'agit d'un LL à chargement supérieur, à axe horizontal donc avec 2 roulements).
Avant d'aller plus loin, je me pose les questions suivantes :
- quelles pièces faut-il commander : uniquement les roulements, aussi les paliers+traverses (kit identique des 2 côtés ?), quelque chose d'autre?
- faut-il un outillage spécial pour effectuer la dépose/repose ? J'ai des clés, tournevis torx et autres mais est-il nécessaire d'avoir aussi un extracteur intérieur de roulement pour limiter les opérations de démontage ?
- est-il possible de procéder en 2 temps pour changer 1 roulement à la fois (en couchant la machine sur le côté) ou bien faut-il démonter tout le tambour y compris branchements, suspensions, etc (ce que je souhaiterais éviter).
Merci d'avance pour vos avis et commentaires éclairés!
