[Brun] Pannetv
Pannetv
    invite9080bb52
    Pannetv
    Bonsoir tv philips flat tv s eteint apres 1h de fonctionnement quelqun aurait il une idee.merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pannetv
    D'après mon pendule ça vient du TV....changez aussi IC 901.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/09/2017 à 20h47.
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    Merci pour la réponse à ma question, je regarderai demain à bientôt
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    Alors le ic901 est un chn viper22a (kvf726.) <- me faut-il cette même référence pour le remplacé, merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pannetv
    Je suppose,comme vous n'avez toujours pas communiqué la référence de votre appareil je réponds un peu au hasard.
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    bonsoir, je n ai pas eu le temps ,je le ferai demain merci pour ta reponse a bientot
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    Bonjours 'la tv est une philips flattv model 42pfp5532d/12 numero serie vn3a0738032998 .j ai remarquer que sans le carter arriere elle fontionne bien,avec le carter elle chauffe et se met en sécurité
    30mn a 1h de fonctionnement et le voyant de veille clignote 2 fois rapidement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pannetv
    Pouvez vous faire une photo de l'alim svp?
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    voila la photo de la carte d alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pannetv
    ok ,on sait déjà que c'est un plasma.Dans ce cas ,et en cas de panne à chaud,il faut se munir d'une bombe de froid et essayer de refroidir les points sensibles à la chaleur quand la panne se produit.Est ce que le voyant de façade s'éteint quand la panne survient? Si c'est le cas il se peut que le Viper 22 soit en cause,mais comme beaucoup d'autres composants peuvent provoquer ce défaut ,je reste sur la réserve.Ce modèle est très compliqué et il faut éviter d'aggraver les choses par manque de connaissance du produit.
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    merci ,alors quand la panne survient le voyant rouge clignote 2 fois rapidement et fixe un peut ,mais la tv a marcher pendant 2h30 sans probleme et sans le carter arriere
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pannetv
    Refroidissez le viper quand la panne arrive,si ça repart c'est lui qui est défectueux.
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    OK je vous remercie, je vais essayer ça .
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    bonsoir j ai refroidi le viper quand la panne est survenu led rouge fixe ,arret led 4a5seconde,2clignotement rapide ,arret led ;puis ca recommence la meme chose.j ai debrancher alim puis rebrancher alim et ca marche.le refroidissement du viper n a pas de rapport,voila ce que je peut vous dire.merci
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    avez-vous d autre manip a essaye?merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pannetv
    Il faut refroidir les composants qui chauffent jusqu'à trouver le défectueux .Cette panne n'est peut-être pas limitée à l'alimentation.
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    j ai mis un ventilo 12 vau niveau du dessin etla tv foncttionne bien .avant c est endroit super chaud 61 degres
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pannetv
    Dans ce coin il faut vérifier les condensateurs électrochimiques qui ont une tension à 10 volts,en chauffant ils peuvent changer de valeur.
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    OK, merci demain je vais les vérifier
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    la chaleur de 61 degre etait au niveau des radiateurs gauche et droit j avais pas preciser merci bonsoirs
    invite9080bb52
    Re : Pannetv
    bonsoirs papilou06,j ai pas trouver qui pose le probleme.si je laisse le ventilo tout le temps? ca peut poser un probleme?.merci
  1. [Brun] pannetv thomson planar hcr7200 icc5
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 22h12
  2. PanneTv Thomson 29DX210
    Par invitef233bf90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 20h08
