[Blanc] Problème de vidange sur Lave Vaisselle Bosch Aquasensor
    invite6b77d1af
    Smile Problème de vidange sur Lave Vaisselle Bosch Aquasensor
    Merci pour toutes ces infos. Cela m’a permis de bien avancer mais je n’ai pas encore résolu mon problème. J’ai également un problème de vidange. L’appareil reste plein en fin de cycle mais j’ai remarqué qu’il y avait en plus un petit « geyser » qui venait du fond de cuve.
    Pour résumer, j’ai démonter l’appareil et j’ai remarqué que deux tuyaux étaient bien bouchés. Le premier est celui qui sort de la machine. Il avait été plié sous la machine et s’était rempli de pépin de raisins (entre autre). Le second est celui qui est placé sous la cuve. Il était plein de graisse et je me demande comment l’eau pouvait encore y circuler.
    J’ai donc débouché des tuyeaux mais le problème demeure. Il n’y a pas une goutte d’eau à s’évacuer normalement.
    J’ai bien sûr pensé à un problème lié à la pompe mais je pense qu’elle fonctionne toujours. J’ai le sentiment que l’eau est évacué et qu’elle est aussitôt réinjectée par un autre circuit. C’est possible ? J’ai noté qu’une pièce sur le flanc gauche servait à réinjecter l’eau lorsqu’elle est propre. C'est la pièce rouge que l'on voit ici.
    Si il y a un geyser, cela signifie que la pompe fonctionne non ?
    Est-ce qu’il est possible que cette pièce soit défectueuse et renvoie toute l’eau ?
    Merci d’avance pour vos lumières.
    Re : Problème de vidange sur Lave Vaisselle Bosch Aquasensor
    assurez vous que le carter qui recouvre la turbine de la pompe de vidange est correctement en place
    sinon elle cavite (prise d'air) et n'évacue rien ou très peu
    invite6b77d1af
    Merci beaucoup ! C'était exactement ça et je n'aurais jamais trouvé tout seul.
    J'ai cependant l'impression qu'il a consommé beaucoup d'eau (un seau plein). C'est sans doute parce que la baguette rouge n'est pas remise ?
    Je vais tout remettre en place ce week-end.
    Citation Envoyé par monsieurtruc Voir le message
    re,
    c'est le piège,
    mais comme il faut une logique a tout,
    je ne voyais que cela
    comme mon collègue mondou le signalait dans un autre sujet,
    il faut pas se rater en lecture
    et c'est ceci qui m'a interpellé:
  1. [Blanc] problème lave vaisselle Bosch aquasensor ne se remplit pas[résolu]
    Par invite5fac6127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2016, 19h38
  2. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch Aquasensor
    Par invite480c6a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2015, 16h51
  3. [Blanc] Problème de démarrage d'un Lave vaisselle Bosch Aquasensor
    Par invitee555d6de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2014, 16h45
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch aquasensor vidange intempestive
    Par coco-rine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2014, 18h15
  5. [Blanc] Probleme lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite403c1d82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h33
