Notice ou Mode d'emploi
    inviteedfaf58e
    Question Notice ou Mode d'emploi
    Je viens d'hériter d'un poste TV Phillips SA10EAA (2002?)fonctionnant à merveille, mais dont il ne m'est pas possible de changer les sélections établies. Il n'y a pas de mode d'emploi hélas ... Je cherche ce Mode d'emploi et serais très heureux d'en lire, ne serait-ce qu'une copie.
    Merci par avance.
    marc.suisse
    Re : Notice ou Mode d'emploi
    Salut!!
    Tout d'abord , cela ressemble vraiment à la panne classique sur ce chassis :
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
    Sinon pour le mode d'emploi , tu peux te le fournir sur le site suivant :
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...chtxt=&slg=FRA
    Amuses toi bien , ciao MARC...
  1. [Thermique] Recherche de notice d'emploi thermostat ambiance
    Par invite9e906226 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 10h55
  2. [Brun] recherche notice/mode d'emploi pour televiseur hipson
    Par inviteebacde6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 11h16
  3. Notice/mode d'emploi Vedette TLA 800C
    Par invite31cbdf53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 14h25
  4. [Blanc] notice d'emploi congelateur whirlpool
    Par invite2b6b872b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 15h26
  5. cuisiniere domeos CM60BE NOTICE D'EMPLOI
    Par invitec0938456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 13h22
