[Brun] TV plasma samsung 60" ne s'allume pas toujours
    invitebab92ceb
    Exclamation TV plasma samsung 60" ne s'allume pas toujours
    Je n'ai pas le modèle exact de la TV sous la main, mais je pourrai vous fournir ca si nécessaire sans aucun problème !
    Je pense que ce qui m'arrive doit petre diagnostiqué assez facilement par quelqu'un qui a l'habitude de réparation de TV...
    Donc, ma TV fonctionne parfaitement la première fois que je l'allume. Aucun soucis comme une TV neuve.
    Par contre, si je l'éteins et que j'essaye de la rallumer dans les 5/10 min qui suivent, elle ne s'allume plus. La led clignote 6 fois l'écran s'éclaire légèrement j'ai l'impression mais aucun affichage. Le son fonctionne à priori !
    Si j'attends assez longtemps, je peux rallumer la tv avec un fonctionnement tout à fait normal...
    Le problème donc, c'est si on éteint la TV et qu'on souhaite la rallumer.
    Je l'avais démonté bien que ce ne soit pas super pratique vu la taille, et je n'avais trouve aucun condensateur gonflé ou qui fuyait bien que je sois conscient que parfois même sans ces symptomes ils sont HS.
    Bref, est ce que c'est grave ? Quelle est la/les pièces défectueuse ? Est ce que c'est facile à changer sois même et coute cher ?
    IMPORTANT : Je précise que je suis NUL en électronique, et que je n'ai aucune connaissance la dedans en dehors de savoir que si un condo est gonflé ou fuit c'est qu'il ne rempli plus correctement son job donc il faut le remplacer. Malheureusement, je n'ai pas de multimètre non plus mais si jamais cela devenait nécessaire, je devrai pouvoir m'en procurer un
    Je vous remercie par avance pour m'aider à avancer sur ce problème
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV plasma samsung 60" ne s'allume pas toujours
    Quand un condensateur fuit,ce n'est pas forcément un liquide qui s'échappe.Dans le jargon pro ,la fuite d'un condensateur signifie qu'il ne garde pas sa charge électrique indiquée à cause de sa composition électrolytique qui varie suite au vieillissement ou accidentellement.Donc sans mesure précise et sans le dessouder on ne peut pas juger si un condensateur électrolytique ou chimique fuit.Si vos connaissances en la matière sont limitées,je vous conseille de confier votre appareil à un spécialiste pour vous éviter des déconvenues suite à des manipulations hasardeuses.
    invitebab92ceb
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Disons que si jamais il faut changer 3 pièces le réparateur va me faire changer la carte donc ca ne va pas vraiment intéressé... Les gens honetes dans les grandes villes se font rares malheureusement.
    Je mets quand meme un lien vers les photos que j'avais prises si jamais cela peut aider mais si ce n'est pas le cas je serait pas spécialement étonné
    http://hpics.li/a25f743
    http://hpics.li/9c94e6c
    http://hpics.li/ead7bcf
    http://hpics.li/0732e70
    http://hpics.li/5d5cd30
    Et pour le modèle c'est PS60E530A3W
    Si jamais il y a des infos qui permettrait de trouver ce qui peut poser problème je suis de toute ouie...
    Mais en effet, les seuls dépanages que j'ai pu faire en électronique c'est changer les condo d'ecran qui étaient HS
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général, lorsque le fonctionnement est capricieux il faut voir vers la tension standby et en particulier changer les condensateurs électrochimiques qui ont une tension max de service à 10 volts( sur la carte alim).Les petits condensateurs de valeur 50 v sont à contrôler aussi.
    invitebab92ceb
    Du cou on parle de la carte du milieu, que je n'ai pas en plus gros plan en photo -_-
    Comment controler qu'un condo fonctionne bien ou pas ?
    Il faut allumer la TV et avec le multimetre se mettre en voltmettre et verifier qu'on a 10V la ou le condo est pour 10V ?
    Mais déjà, a priori la piste des condo semble la bonne ? Et donc tous ceux qui ne sont pas tout petit de la carte d'alim seraient à changer ?
    Donc en gros ceux la
    invitebab92ceb
    Je risque également d'avoir besoin d'un peu d'aide pour savoir ou les commander sur le net et si il y a des marques à privilégier ou pas je connais pas du tout ^^
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Chez Farnell par exemple,prenez des 105° de préférence.Oui le condo est pour 10v max mais un 16v va très bien.La tension à trouver est 5,3v environ.
    invitebab92ceb
    De mémoire on pouvait prendre un V au dessus de ce qui est déjà installé mais il faut le même nombre de µF c'est bien ca ?
    Tous les condos à changer sont des 10V ? il n'y a pas des plus petits ?
    Bref, pour avancer la concretement, il faut que je change tous les condos que j'ai entouré en rouge ? ou j'en ai oublié ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous êtes sûr que tous les condensateurs entourés sont en10v ? Non.il n'y en a pas de plus faible valeur (enV)sur votre carte.Oui microfarads identiques mais tension en 16v possible.Les changer tous n'est pas systématique mais vu que vous ne pouvez pas les mesurer ,changez les tous (attention au sens de montage).
    invitebab92ceb
    Comment on peut savoir qu'il n'y en a pas de plus fort en V dans ce cas la ? Je cherche juste à comprendre ^^ Avec la taille des condos vous pouvez savoir qu'ils ne font pas plus de 10 V c'est ca ?
    Dans tous les cas, il va falloir que j'ouvre de nouveau la TV pour voir du cou les µF exacts.
    Oui je peux tous les changer, j'ai pas regarder les prix mais ca doit pas couter plus d'un euros le condo je suppose. Oui il y a une pate plus longue que l'autre et il y a le signe "-" sur le coté correspondant au moins de toute facon.
    Vous pouvez me confirmer que je ne dois changer que ceux que j'ai entouré ? Et qu'il n'y en a pas d'autres ? donc cela ferait un total de 5 ou bien je change également celui tout en bas à droite et les 2 en haut à droite proche du gros ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension est marquée sur le composant,donc pas de doute possible.Les 10v sont les seuls à changer pour le moment.Ne croyez pas ,à distance ,que je puisse vous dire c'est tel ou tel composant est défectueux ,sans le mesurer et sans avoir pris un minimum de tensions.L'electronique et le dépannage en général ne s'improvisent pas,c'est un métier.Les indications que je vous
    donne sont basées sur une expérience et ne saurait être en aucun cas une solution clé en main.
    invitebab92ceb
    J'ai démonter la carte d'alimentation à l'instant, voici les condensateurs
    Nom : 2017-10-27_18h41_21.jpg
Affichages : 151
Taille : 78,0 Ko
    1 100V470µF
    2 100V10µF
    3 25V220µF
    4 35V1000µF
    5 10V1000µF
    6 10V1000µF
    7 10V470µF
    Je connais pas le prix des composants, je vais aller jetter un oeil vite fait, parce que si c'est pas trop cher ca vaut pas mieux de tous les changer d'un coup ?
    invitebab92ceb
    Pour le 10V ca va ca par exemple ?
    http://fr.farnell.com/kemet/c0402c47...10v/dp/2773094
    http://fr.farnell.com/multicomp/mcmt...1nf/dp/1856191
    Je pense pas que ce soit les bon c'est du pF et pas µF je comprends pas comment acheter les composants la -_-
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changez 5,6 et 7 .1000 et 470 microfarads 10 ou 16 vots,pour commencer mais rien ne dit que la panne vient de la.
  1. [Brun] Ecran plasma samsung qui s'allume pas
    Par inviteb5f7c5c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 13h46
  2. [Brun] TV plasma Samsung PS42C96HD : ne s'allume plus ?
    Par invite1ac5f5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 17h38
  3. [Brun] ecran plasma samsung PS42D4S ne s'allume pas
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 10h26
  4. [Blanc] Seche Linge Miele T560C - Voyant "vider reservoir" toujours allumé
    Par invite0beb5988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 08h43
  5. [Brun] Panne Magnetoscope Samsung SV-643F (Afficheur toujours allumé)
    Par invite67837541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 15h40
