[Blanc] four whirpool model AMW833
    darmond1970
    bonjour a tous c un four combiné Whirpool model AMW833 il ne chauffe pas bien en mode micro onde j'ai démonté la carte inverter et j'ai refais toutes les soudures malgré ça il chauffe mais très peu (durée de chauffe 3 minutes de et un verre d'eau est a peine tiède) j'ai remplacé le magnétron et in m'affiche erreur F5 maintenant je remet l'ancien il chauffe de nouveau mais toujours très peu
    merci d'avance pour vos conseils
    darmond1970
    Re : four whirpool model AMW833
    quelqu'un aurait il une piste a explorer ?
    le remplacement du magnétron a du être effectué via un modèle incompatible,
    car je ne vois pas pourquoi il donne un code erreur
    si ce n'est qu'il doit être mal ventilé,
    donc les ailettes ne seraient pas dans le bon sens
    darmond1970
    ok merci richard pour ce qui est du magnétron je trouve 10 volts alternatif est ce normal ? je pensait que c'etait autour de de 2,5 v non ?
    re,
    10 volts c'est effectivement trop haut en préchauffage en principe on tourne dans les 3.5 v environ
    mais ce qui m'intrigue est surtout que l'ancien fonctionne et pas le neuf
    je voudrais connaître la différence entre les 2
    placez des photos
    quelque soit le magnétron (usage domestique),
    je n'ai jamais trouvé une tension de préchauffage qui diffère
    2 anomalies cela commence a être inquiétant
    darmond1970
    je m'explique avec l'ancien le MO fonctionne mais ne chauffe pas bien avec le nouveau magnetron qui effectivement au niveau des ailettes n'a rien a voir ( je parle de l'orientation des ailettes) il affiche une erreur F5
    faudrait il mettre impérativement le même magnétron que l'origine ( juste pour faire l'essais ) ???
    pour ce qui est de la tension je confirme il y a 10 Volts
    Dernière modification par darmond1970 ; 24/10/2017 à 14h21.
    re,
    donc l'orientation des ailettes étant différentes,
    comment s'étonner que l'appareil n'apprécie pas le manque de ventilation ,
    qui doit faire déclencher le thermique plaqué a la paroi du magnétron
    vous vous rendez compte de ce a quoi vous jouez ????
    pour les 10 volts je ne m'engage pas,
    car au voltmètre sous une ligne haute tension on peut avoir des surprises
    bref pour le moment je ne constate qu'une chose,
    ce produit est traité d'une façon qui n'est ni faite ni a faire !!!!!!!!!!!!!!!!
    il serait donc urgent de corriger le tir !!!!!!!!!
    darmond1970
    il faut donc commencer par mettre un magnétron d'origine ?
    re,
    bien entendu,(ou compatible )
    vu que ces ailettes ne sont pas là juste pour faire joli!!!!!
    darmond1970
    il me reste plus qu'a en commander un
    merci encore
    re,
    pour cela donnez impérativement le code service 12 NC qui commence par 85 et comporte 12 chiffres pour commander le magnétron
    il est situé sur la plaque signalétique de l'appareil
    darmond1970
    merci pour ton "professionnalisme "
  1. seasonal autoregressive model (seasonal AR model)
    Par invite0378e5b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2012, 16h35
  2. aide electronique model de thevenin model de norton
    Par invitec44deede dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2011, 09h10
  3. [Blanc] LL Whirpool Whirpool classe AA 700 : voyant " porte ouverte " allumé !
    Par invitee258be0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2011, 11h11
  4. [Blanc] whirpool model 5090
    Par inviteb60ed2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 18h33
  5. Model ???
    Par invitef433f1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 15h00
