[Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
Vue hybride
    invitec296a5aa
    Bonjour à tous, depuis environ une semaine lors du cycle de nettoyage du lave-vaisselle, code erreur FB.
    Je commande un micro switch 2 pin identique à celui dans le mdv, soudure, toujours cette erreur FB.
    J'essaie d'approfondir de part plusieurs topics existant déjà ici et ailleurs, et donc redémontage du MDV, test en direct OK, ça tourne, le bras actionne bien le micro switch.
    Le micro switch qui a été remplacé semble fonctionner, même si le contact sonore au multimètre ne se fait pas partout sur les connecteurs des deux côtés (très étrange, est-ce normal? j'ai limé cette partie pour essayer de réparer cela mais cela ne semble pas fonctionner (j'ai suivi ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=RziCIKQvqX0). est-ce qu'il pourrait s'agir d'un faux contact à ce niveau là?
    Test de l'alimentation, je reçois bien du 220-230v jusqu'à erreur FB
    Démontage à l'intérieur de la roue qui dispatch l'eau haut dessus et en dessous, ras, elle n'est pas bloquée par des débris.
    Auriez-vous une idée? Help
    Merci d'avance!
    mondou
    Re : Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Hors tension,
    Multi en mode beeper,
    Vérifier les liaisons électriques entre le MDV et la carte,
    Ensuite, le reste faut le faire sous tension :
    Sur les deux fils qui vont au MS : tension 5 VDC volts en courant continu,
    Sur les deux fils qui vont au micro moteur 230 VAC, volts en courant alternatif
    Le 230 VAC si je me souviens bien après la vidange aseptique (ou pendant)
    Faut identifier les fils sur la carte,
    Faire les mesures à partir de la carte,
    Faut pas s'électriser, encore moins s'électrocuter,
    Faut pas que les pointes de test dérapent sinon les dégâts sont plus importants
    Pour le 230 VAC le mieux est de prendre le temps de mettre en place des fils vers le multi,
    Cela permet d'attendre tranquille et de voir ce qui se passe sans risque.
    invitec296a5aa
    bonjour mondou et merci pour ta réponse.
    j'ai bien 5 volt en continu sur le micro-switch et 220v (belgique) en alternatif sur l'alimentation du moteur.
    J'ai mesuré la résistance du moteur qui n'étais que de 6.42 ohm en position 20k ohm sur le multimètre
    j'ai lu à gauche ou à droite qu'il fallait 8 ohm et quelques, qu'en pensez-vous? merci encore!
    invitec296a5aa
    Une âme charitable pour me dire si je dois remplacer le mdv complet ou non?
  1. [Blanc] lave vaisselle whirpool ADP 6950 erreur FB
    Par invite761cf88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2016, 13h06
  2. [Blanc] lave vaisselle whirpool ADP 6950 erreur F6
    Par invitea950924b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2015, 10h53
  3. [Blanc] Erreur F8 sur Lave vaisselle Whirpool ADP7966
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 07h28
  4. [Blanc] Erreur F4 Lave Vaisselle Whirpool ADP6837
    Par invite3a8cbbba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h46
  5. [Blanc] code erreur sur lave vaisselle whirpool
    Par invitebaf95e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h29
