[Blanc] Erreur F4 Lave Vaisselle Whirpool ADP6837
    invite3a8cbbba
    Voila depuis peu, j'ai un probleme avec mon lave vaisselle Whirpool, je mets le programme et au bout de 1-2 min, il y a l'erreur F4 qui s'affiche ... Je n'entends meme pas le lave vaisselle prendre de l'eau ...
    J'ai regarder derriere le lave vaisselle, aucun tuyau n'est plié, et l'arrivée d'eau est ouverte ...
    J'ai parcouru quelques pages et j'ai decouvert que l'erreur F4 etait liée a un probleme de vidange ...
    Comment faire pour resoudre cette erreur ?
    invitef80bfdd5
    Re : Erreur F4 Lave Vaisselle Whirpool ADP6837
    en fait au demarrage le lave vaiselle fait une mini vidange et donc il se peut que la pompe de vidange soit bloquée pour une raison ou l'autre. il faut donc aller voir si rien ne la gene . cette pompe est montée clipsée sur la machine . je mets une photo en marge
    invite3a8cbbba
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Ok, merci pour cette reponse ...
    Mais je vois pas ce que represente la photo, elle est vraiment miniature ... (Peut etre est-ce moi ...)
    invite2ce979e1
    La pompe est là:
    invite3a8cbbba
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    La pompe est là:
    Merci pour la photo
    Maintenant, il vous que je devisse cette pompe et enleve ce qui risquerais de gener l'evacuation de l'eau ?
    Ou y a t-il un autre moyen ?
    bonsoir,
    la vue est effectivement plus explicite sur celle de dépannix,
    juste une précision concernant les miniatures je tiens a préciser ceci:
    sur celle de michel (je ne sais pas pourquoi) on ne peut aller plus loin
    sur celle de dépannix cela s'agrandit en 3 étapes
    1er clic de souris dessus vous avez une vue sur fond noir agrandie,
    ensuite un second clic (attendre sans bouger) l'agrandi a nouveau
    et un 3eme clic l'agrandi encore une fois
    un 4eme la réduit en position 3
    invite2ce979e1
    Avant de démonter la pompe, enlever le filtre en fond de cuve et nettoyer avec une brosse à dents le capteur noir placé à droite.
    Une petite question: Est-ce que vous entendez la pompe de vidange au demarrage du cycle?
    invite3a8cbbba
    Alors, lorsque je commence un cycle, il y a bien un bruit qui intervient mais je ne saurais dire si c'est celui de la pompe ..., il dure 2 min puis erreur F4
    Sinon pour la manipulation, je ne vois pas de quoi vous parlez lorsque vous mentionner le capteur noir ..., il est a sous le filtre ?
    invite2ce979e1
    Oui à droite sous le filtre.
  1. [Blanc] code erreur sur lave vaisselle whirpool
    Par invitebaf95e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h29
  2. [Blanc] Code erreur F6 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG8976
    Par invite4be1957c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 07h09
  3. [Blanc] panne f7 lave vaisselle whirlpool ADP6837
    Par invite28935c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 09h12
  4. [Blanc] LAVE VAISSELLE Whirpool ADP7962 message erreur F4
    Par invite99979b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 21h48
  5. [Blanc] erreur F7 lave vaiselle whirpool ADG 9573/2
    Par invite3d085119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 09h24
