FOUR SCHOLTES FM46.1 avec code ER06
    inviteb4d585f9
    J'ai un code ER06 sur un four SCHOLTES modele FM46.1 A. Après appel au central téléphonique, ils m'ont indiqué que cette erreur signifiait qu'il fallait soit vérifier la sonde, soit vérifier la carte de puissance. Ils m'ont commercialement affirmé qu'il fallait faire intervenir un technicien pour régler le problème dans tous les cas
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce message d'erreur ou quelqu'un a-t-il une astuce ?
    Merci par avance pour vos réponses précieuses.
    PS : Je ne mange plus de gratin et pizza. Il n'y plus que des légumes à l'eau dans mon assiette...sniff.
    ptigui29
    Re : FOUR SCHOLTES FM46.1 avec code ER06
    Il faut effectivement controler la sonde de température ( +/-550 ohms à température ambiante). Si c'est bon : électronique HS (attention au prix)
  1. [Blanc] code érreur Scholtes
    Par invitefcf30ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 09h37
  2. ER06 Four Scholtès FG 66
    Par invitec97223bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 16h16
  3. Four Scholtes Problème Code Er08
    Par invite977cc475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 18h45
  4. SCHOLTES LVI 12-66 Code erreur AL 10
    Par invitef07dcda1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 20h09
  5. LV Scholtes code erreur A01
    Par invitebd23b052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 16h37
