J'ai déjà effectué une réparation sur le condenseur, je pense avoir changé la sonde, le fusible et la résistance (c'est sur pour celle-ci)
Le condenseur ayant été un peu endommagé mais réparé (par un pro) celui-ci ne plaque pas très bien au fond du logement prévu, il est un peu suspendu en quelque sorte, pour le faire plaquer il faut tordre légèrement le tuyau de sortie, mais bon ça reste faisable. Ça refait ça au bout de 3 a 4 ans quand même.
Pensez vous que ce soit la raison du dysfonctionnement ?
D'autres part j'ai vu qu'il existait un carter d'adaptation permettant de mettre une résistance plus conséquente qui semble se loger et se fixer sur ce carte d'adaptation ?
Il est bien possible que vu la quantité de problème sur ce sujet un tel carter existe ? Qui connait ça et ça se trouve ou ?
Ou je remonte plus correctement ou je change pour la solution résistance et carter adaptés ?
A vous lire
