Lignes horizontales rouges sur TV philips 16/9
    invite4110a199
    Mon televiseur me fait depuis quelques temps des rayures rouges horizontales espaçées de quelques centimètres surtout lorsque l'image est sombre. Le TV à 4 ans j'espere que ce n'est pas grave ! et je voudrais savoir combien va me coûter la réparation et si je ne fais pas réparer est ce que cela risque de s'agraver
    D'avance merci
    invitea24281a0
    etant technicien tvc il y a de forte (tres forte) chance pour que se soit le tube de ton tvc qui est mort (canon rouge), les tube 16/9 philips sont asse fragile. Pour que tu soit fixé j'ai une metode radicale qui ne demande aucune connaissance en electronique juste une grosse main
    met le en marche, et met lui de GROSSE clac avec la paume de la main (mais non le tube ne va pas implosé, ils sont protégé) au centre de l'ecran tu devrai voir apparaitre de grosse trace rouge tres furtivement, si c'est le cas... pas de doute c'est bien le tube, sa parrait barbare, mais en faisant sa tu fait bougé les canons (rouge, vert, bleu) et lorsque l'un dentre eu est mort il arc a l'interieur du tube!
    essais et dit mois a+
    invite4110a199
    J'ai fait le test comme tu m as indiqué mais il n y a rien eu de spécial a part que tout ce qui etait posé sur la telé est tombé !! et si c est le tube qui est mort il faut le changer mais ca doit pas etre donné tu as une idée du tarif?
    invitea24281a0
    t'es trait son plus visible a froid ou a chaud ???
    autrement un changement de tube sur un tvc n'est pas valable, le prix du tube te reviendrai au allentours des 4000 a 5000 frs !!! a peut de chose pret le prix de ton télé je pense. le changement du tube ne te fera pas un télé neuf, pour le meme prix tu aurait un 16/9 70cm garantie deux ans !!!
    sinon voit pour la ramené a un service apres vente (specialiste ou grande surface de preference) et demande un devis il ten coutera 20 a 30 euros et suivant l'etablissement le devis est deduit sur l'achat d'un tvc neuf!
    mais sa m'étone que en apliquant ma metode tu ne voit rien ! es tu bricoleur et a tu un multimetre? sinon tu peut prendre quelque mesure assé simple.
    a+
    invite4110a199
    Re pour les rayures c est aussi bien a froid qu a chaud mais on ne lesvoit uniquement lorsque l image est noire (scenes de nuit ou lors du zapping )
    pour le multimetre j ai un controleur mais pas assez sophistique pour ca je crois que je vais l emmener chez un reparateur avnt que ca s aggrave
    @++++ et merci
    invite08f90c1a
    Je ne connais pas les TV Philips mais ces rayures ne seraient-elles pas dues à un mauvais asservissement du noir sur la cathode du rouge ?
    Peut-être un pb d'amplis vidéos ou une diode qui conduit en inverse sur la crt, j'ai déjà vu ça sur d'autres TVs.
    Bon courage
    Tex
    invite08f90c1a
    Re
    Où alors la tension de G2 un chouilla trop élevée !
    Tex
    invite2838023a
    En plein dans le mille , mon ami Tex .
    Soit G2 à régler .
    Soit TDA mort .
    Fabrice .
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Je suis d'accord avec mon ami Bricolo et Tex2 une chose que tu peut essayer diminue le screen sur le THT et si les lignes disparaisse sais que tu as un PB de G2 qui provien soi du TDA soi voire transistor driver si il y a lieu + résistance
    À j'oubliais vérifie les soudures sèches sur la carte CRT celle qui est aubout du tube-image le PB peut provenir de là
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invitea24281a0
    Re : Lignes horizontales rouges sur TV philips 16/9
    salut !
    tien nous au courant sur ton probleme dobri voir qui a gagné!!!
    les tubes philips sont tres fragile!
    invite860052df
    les tubes philips ne sont pas plus fragiles que les autres ,cela vient de la fabrication
    les electrodes sont trop pres les unes des autres et apres un choc elles se touchent franchement ou provoquent des fuites
    et je suis technicien dans une station technique
    a+
    invitecf708fc1
    je vous apporte ici ce que je viens d'avoir comme pb la semaine dernière et qui a l'air d'être un pb similaire
    tv grundig a tube philips (encore!) 16/9
    age 4 ans (les boules)
    d'un coup, la tv est devenue tres jaune, et de plus en plus foncée
    puis des lignes blanches très vives horizontales et légèrement penchées de bas-gauche à haut-droite sont apparues séparées de quelque cm (environ 20 lignes en tout), puis l'image rétrécit vers le centre
    ensuite, la tv s'est éteinte toute seule (mise en veille)
    depuis, elle marche 10 secondes et refait la meme chose
    j'ai démonté, nettoyé, vérifié les soudures en vain
    mon reparateur tv (qui m'a piqué 40euros au passage) m'a dit que le tube était mort
    a votre avis, le tube est il vraiment mort ? (je pense qu'il y a un bleme dans les plaques de déviation du canon)
    ya pas moyen de bidouiller le truc soi meme ?
    du coup, j'ai les boules de rachetter un 16/9 a tube philips (surtout que mon reparateur tv m'a dit que ces tubes 16/9 philips etaient trop fragiles et qu'il en avait vu plein en panne, de la daube quoi)
    invite1dec69fd
    Je pense avoir le même pb que toi. Depuis ton message, as-tu trouvé une solution (autre que de racheter une télé ) ?
    Amicalement,
    Boris
    invite131632cb
    J'ai 2 télé Phillips quasi similaire (juste un tube plus grand sur l'une que sur l'autre) mais je n'ai pas les références des 2 ici.
    Les 2 ont un problème et je pensais que peut-être avec 2 TV je pourais en faire une seule.
    Le problème qu'elles ont est qu'au bout d'un certain moment l'image devient noire, il ne reste plus qu'à taper trèèèèès fort sur le haut de la télé pour pouvoir espérer réavoir l'image et encore, quand cela arrive, ça ne dure jamais bien longtemps.
    Depuis peu aucune des 2 ne s'allume. Le tube "flashe" et les diodes rouges et vertes en bas clignotent.
    Une idée, amis réparateurs et bricoleurs?
    Julien
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. lignes horizontales éteintes sur plasma samsung PS-42V6S
    Par invite0d227842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 11h09
  3. Lignes horizontales
    Par invite0bbeb62d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 15h18
  4. Pb Magnétoscope : lignes rouges
    Par invitec008c318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2005, 18h14
  5. TV : lignes horizontales
    Par invitec81e728d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 22h27
