[Blanc] Mon lave vaisselle ne termine pas le cycle de lavage
    darkside34
    J'ai un problème sur mon lave vaisselle Laden c1008 851000929872
    Ce dernier se remplit, tourne quelques instants et se vidange sans terminer le cycle de lavage,
    le compartiment de la pastille de lavage ne s'ouvre pas
    Je constate un bruit anormal avec une vibration qui à priori se localise
    sur la partie représentée en rouge sur la photo n°1 (la flèche noir n'est pas dans le sujet).
    J'ai démonté le bloc "moteur/pompe de cyclage/élément chauffant" (photo n°2) pour vérifier la présence de corps étranger, l'hélice de la pompe de cyclage tourne bien.
    Je sors à peine d'une première panne à savoir remplacement pompe de vidange il y à 1 mois (que j'ai pu réaliser
    avec l'aide apportée sur ce forum).
    merci de vos suggestions
    Re : Mon lave vaisselle ne termine pas le cycle de lavage
    contrôlez l'état de la pompe de cyclage de manière plus complète a savoir voir l'état de l'aimant rotorique (si pas fissuré) ainsi que la présence d'un jeur sur l'axe
    darkside34
    J'ai vérifié l'aimant il n'est pas fissuré et il y a du jeu sur l'axe
    on m'a suggéré de tester le condensateur au dessus du moteur mais je dois investir dans un "capacimètre" pensez vous que cela vaille le coup !!!
    re,
    vu le prix d'un capacimètre et le peu d'usage que vous en ferez
    autant remplacer le condensateur lui même
    mais s'il y a du jeu sur l'axe de pompe
    je penche plutôt pour le remplacement de la pompe complète
    darkside34
    Concernant le jeu sur l'axe:
    Je constate un jeu léger de l'ensemble solidaire formé par l'aimant et l'hélice dans le sens des flèches photo 1
    La coupelle plastique situé entre l'aimant et l'hélice à du jeu que je tente de monter au travers de la photo 2
    Je ne sais pas si c'est le jeu anormal dont vous parlez
    Concernant le condensateur peut il être à l'origine du problème et en particulier de la vibration!!!
    re,
    un condensateur ne provoque pas de vibrations
    par contre du jeu sur l'axe peut le provoquer
  1. [Blanc] Lave vaisselle Vedette ne termine pas le cycle reste bloqué à 16 min
    Par invitecf3cf766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 13h37
  2. [Blanc] Cycle de lavage qui ne se termine pas : lave linge Miele Novoline W 110
    Par invitedfcb57f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2017, 23h10
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle VLA424 - ne termine pas le cycle
    Par inviteb63c23b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/02/2013, 16h46
  4. [Blanc] Lave vaisselle ARISTON LV64WH ne termine pas son cycle
    Par invited527ace6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 21h11
  5. [Blanc] Siemens lave vaisselle reste de l'eau en fin de cycle de lavage
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 17h27
