[Blanc] Poussière marron à l’arrière du lave linge
    invite87f54f6d
    Question Poussière marron à l’arrière du lave linge
    Savez vous d'où provient cette boue / poussière marron qui sort au niveau du roulement de tambour j'ai l'impression ?
    Cf pièce jointe
    Re : Poussière marron à l’arrière du lave linge
    Bonjour HavaneFR et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par HavaneFR Voir le message
    ... Savez vous d'où provient cette boue / poussière marron qui sort au niveau du roulement de tambour ...
    Je dirais bien, au départ, qu'il s'agit de poussière caoutchoutée, provenant de l'usure de la courroie poly V.
    Les démarrages fréquents de la petite poulie à des vitesses malgré tout importantes, arrachent toujours un peu de matière.
    La courroie est-elle correctement tendue?
    ptigui29
    cette boue est due à un usure des roulements et joint de palier d'axe du tambour.
    Communiquez marque et référence de l'appareil.
    invite87f54f6d
    Ce sont des poussières "ferreuses" car elles s'agglutinent sur un aimant.
    Ma machine est une Ariston armxxf 145 fr
    ptigui29
    c'est bien un problème de roulements et de joint de palier qui ne se changent pas sur votre appareil,il faut changer le cuve complète ou l'appareil.
    invite87f54f6d
    Pour l'instant elle fonctionne encore. Qu'est ce qui va lâcher ?
    ptigui29
    la cuve va être percée par les frottements du tambour.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1 pour la totalité du diagnostic de ptigui 29 que je salue au passage
    un bloc laveur complet se vend environ 200€
    ps: pour gienas pour la poussière de courroie la couleur serait noire
    trace qu'il trouvera sur la poulie moteur
    invite87f54f6d
    Merci pour vos réponses.
    Quelle espérance de vie lui reste-t-elle ?
    Re
    Peu espérance mais donner un temps précis
    Fernand Raynaud aurait dit un certain temps!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2018 à 22h09.
    invite35707679
    malheureusement , votre appareil est équiper d'une cuve thermosouder se qui veut dire comme ptigui29 que vous ne pouvez pas demonter les roulements;il faut changer l'ensemble cuve tambour qui comme richard31 l'indique est proche des 200 euros
    pour la duree de vie , essayer de réparer ou de remplacer au plus vite votre appareil car la cuve sera casser par le tambour et vous risquer d'abimer votre linge. Vous pouvez changer aussi l'ensenble cuve tambour mais vu le coup, et le temps de travail (qui coutera surement cher si remplacement fait par un réparateur) pour moi personellement la réparation ne vaut pas le coup
    A vous de faire votre choix
  1. [Blanc] demi cuve arrière + roulement de mon lave-linge AW1046F
    Par gvauvert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 22h22
  2. [Blanc] Lave linge MIELE W110 - petite fuite panneau arriere
    Par invite44112ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 21h07
  3. [Blanc] Lave-linge pas de remplissage bruit arriere
    Par invite6f120c79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 14h51
  4. lave-linge Candy cty12 : débordement arrière
    Par invite1f71c5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 09h42
  5. Fuite arrière lave linge Miele Novotronic W145
    Par invitea7d553b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 11h19
