[Divers] Panne de la télécommande d'un portail éléctrique
    pe.ce
    Bonjour ,
    L'une des deux télécommandes de mon portail électrique est tombée en panne ,la pile de 12 volt est contrôlée à 11 volts est quelque.. ,le portail fonctionne avec la deuxième télécommande ,donc c'est bien l'autre qui est en panne .Je ne peux courir le risque de n'avoir qu'une seule télécommande.
    L’électricien qui à fait l'installation a quitté la région*!
    Quelle est la solution*?
    Merci par avance pour vos conseils et suggestions .
    pe.ce
    penthode
    Re : Panne de la télécommande d'un portail éléctrique
    racheter une zapette chez le fabricant ...
    quel modéle ? 36 ou 433 MHz ?
    les 36 sont "parfois" réparables
    serrepate
    brs,
    Ayant eu un peut le même soucis, la télécommande d'origine vaut «~32 Euros
    Il faut se méfier, certaines télécommande "supportent" le "rolling code", d'autres pas.
    Ma télécommande d'origine l'exigeait, j'ai donc acheté celle là (mais il y en a d'autres).
    Il est possible de consulter une liste des modèles compatibles.
    Pour info, ce modèle copie le code d'une télécommande en état!
    http://www.ebay.fr/itm/T%C3%A9l%C3%A...53.m2749.l2649
    pe.ce
    Merci à vous deux pour vos conseils . Le problème est résolu ,j'ai pu commander deux télécommandes chez le fabriquant .
    pe.ce
    serrepate
    BJR,
    Par curiosité, le prix d'une télécommande?, et un lien si c'est possible.
    Cordialeent
    pe.ce
    Bonsoir Serrepate,j'ai commandé mes télécom. chez PROTECO ; ils sont à Nîmes ; mon matériel :moteurs ,centrale ,télécommandes venait de chez eux .
    Leur adresse :www.boutique-proteco.fr ; rubrique : accessoires ; mon modèle :ANGIE à 30 € pièce + 8 € de frais . J'ai eu les gens au téléphone ils ont l'air sérieux .
    Cordialement .
    pe.ce
    penthode
    à 30 kopecks, c'est raisonnable !
    serrepate
    bjr,
    30E+8E ...........
    tu t'es renseigné au moins; là où pointait mon lien (mais j'ai aucun intérêt dans cette affaire); ou ailleurs, il y a pléthore de sites où sont vendues des télécommandes copieuses de codes si oui, rien à ajouter.
    Pour info, mon portail est un ducati, la télécommande d'origine vaut elle aussi 32E hors fdp, j'ai trouvé que 9,99E fdp inclus c'était + intéressant.
    pe.ce
    J'ai en effet regardé ton lien ,mais cette question de "rolling code " m'inquiétait ; j'ai trouvé plus sûr, après mon coup de fil au technicien de la marque (qui m'a dit quel modèle acheter) ,de commander directement chez eux même si c'est plus cher , le modèle commandé est plus solide que celui d'origine ,qui parait-il ne se fait plus pour cause de fragilité ! Je devrai être livré demain .
    Cordialement .
    pe.ce
    serrepate
    RE,
    Si cela te conviens, pas de soucis c'est parfait.
    Plus solide ............... on en reparlera le moment venu, ok (itou pour mes sig) chrono lancé!.
  1. telecommande de portail electrique
    Par invite7b41bfa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 11h20
  2. [Brun] Télécommande portail électrique
    Par invitec6c64b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 15h06
  3. telecommande portail electrique residence
    Par invite06e09c5a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/09/2009, 17h54
  4. Télécommande portail electrique HS !!!
    Par invited81b0e46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h39
  5. Télécommande portail electrique HS !!!
    Par invited81b0e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 11h46
