j'ai lu quelques anciennes discussions au sujet de la panne de type F23, mais j'ai des difficultés à résoudre.
le symptôme c'est lors du lancement de cycle de lavage, au bout de quelques secondes j'ai le code d'erreur F23 qui s'allume sur le bandeau de leds.
En test, position vidange, appui 4 fois sur annulation, le code F23 se confirme.
Tout d'abord ça a commencé par une panne de l'alimentation de la carte L1373 (idem Whirlpool), résolue en changeant les composant LNK, etc.. Depuis je suis confronté à la panne F23, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. En tout cas, j'ai testé le pressostat (de type 760) : 11-12 connecté au repos, 11-14 connecté en appliquant une légère pression, puis 11-16 avec pression plus élevée, sachant que 11-14 reste connectés dans ce dernier cas.
Par ailleurs la résistance de chauffe fait bien 25 ohms. La CTN environ 20 Kohms, ok.
j'ai commencé à essayer de comprendre la logique de la gestion de cette panne, annoncée comme étant la fermeture simultanée du contact pressostat niveau lavage (donc le 11-14, je présume) et le contact pressostat de niveau de sécurité chauffage. Je ne vois pas de quel contact il s'agit là.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
Merci d'avance!
