[Blanc] Sèche-linge DCU8230X ne chauffe plus.
    Azermak
    Bonsoir , cette machine me rend fou, relais changé sur la platine , la résistance est bonne, les sondes également . Ce que je ne comprends pas c'est que le 220V n'arrive pas vers l'élément de chauffe . Sinon le reste fonctionne. Le tambour change de sens mais pas très longtemps qq secondes. Si qqun peut me donner une piste que je n'aurais pas envisagé. Je précise tout est entièrement propre , la sonde d'humidité également. Sonde de température ok 11kohm à t=19degrès environ . Klixon passant zéro en position diode . Sonde rearmable passante zéro en position diode. Résistance complète 90ohm entre le fil blanc et rouge. Bref les relais changés ( sous dimensionné 5A j'ai mis des 10A) bref je vois pas ce que c'est donc merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Sèche-linge DCU8230X ne chauffe plus.
    Est ce que les relais commutent? Si non,carte HS
    Azermak
    Justement on entend des clics, les deux relais moteur fonctionnent, les deux relais de l'élément de chauffe on était changé sauf que je n'ai pas de 230 v sur KN2
    Azermak
    Qu'est qui peut être à l'origine sachant que la carte n'est chargé en composant,
    ptigui29
    aucune idée,peut être le microprocesseur.
    Azermak
    Le composant bloc noir qui se trouve à l'opposé des relais à quoi sert-il ?
    ptigui29
    faites des photos.
    Azermak
    Comment fait-on pour envoyer des photos via le site? Merci à vous
    Azermak
    Quel est le nom de ce composant ?
    la pièce noire est un transfo primaire 230v sortie secondaire 2 fois 12v
    Azermak
    Bonjour peut il être à l'origine de relais qui ne commutent pas
    Azermak
    Plus clairement est ce qu'il se peut qu'une de ses sorties on n'est pas du 12v ,il me semble qu'il faut tester les relais avec du 12v. Sa résistance doit être traversé par du 12V pour qu'il est contact? Non?
    Azermak
    Qqun peut-il me répondre ?
    Azermak
    Smile Re : Sèche-linge DCU8230X ne chauffe plus.
    Qqun peut-il me répond cdlt merci ?
    re,
    pour savoir si une des sorties en 12v n'est pas fonctionnelle
    il faut en mesurer la tension de chacune
    Azermak
    Merci je vais contrôler demain et je vous tiens au courant
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 09h36
  2. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 21h01
  3. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invite2a60c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 10h44
  4. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par invitee6a31cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 12h27
  5. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h28
