[Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    invite8566059a
    Question Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    depuis plusieurs utilisations mon sèche linge BRANDT ETE6505F ne sèche pas le linge même si on le fait fonctionner plus longtemps qu'à l'habitude.
    Pourtant le linge est tiède, j'en conclu que la résistance chauffe.
    je suspecte un dysfonctionnement du ventilateur.
    Qu'en pensez vous ?
    Comment savoir si le ventilateur fonctionne ?
    merci par avance
    Pascal
    Re : Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas
    il vous faut accéder au circuit de chauffe
    pour cela il vous faut déposer le panneau avant
    ensuite le panneau arrière
    le dessus
    et ensuite le coucher sur le coté gauche appareil vu de face
    enlever le panneau latéral droit
    et contrôler l'état de propreté de tout le circuit
    ensuite on avisera
    invite8566059a
    merci pour le conseil.
    Je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.
    Pascal
    invite8566059a
    Red face Re : Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas
    ça y est démontage, réalisé.
    courroie de turbine cassée ....
    Dessus on peut lire 278 H en jaune et 6 318 en blanc
    J'ai trouvé la pièce sur plusieurs sites internet. Y en a t-il un mieux que les autres ? je ne sais pas où commander.
    Pour info, la courroie a la référence 20 sur la vue éclatée que j'ai du sèche linge que j'ai.
    Le palier en métal (pas celui en plastique) à l'air d'avoir quelques petits point de rouille. je me demande si cela n'a pas usé prématurément la courroie.
    A votre avis ce palier peut -t-il se remplacer. Je crains qu'il soit mis en force et non démontable...
    Pascal
    re,
    vous parlez donc de cette courroie :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/se...000003993.html
    qui est disponible sur le site ci-dessus
    par contre le palier métal serait donc le moteur (le palier du moteur n'est pas détaillé )
    mais je doute qu'il soit en cause ,
    par contre mon doute est plutôt axé sur ceci qui est souvent a remplacer aussi :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/se...000004800.html
    mais je ne suis pas formel
    invite8566059a
    Smile Re : Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas
    Merci,
    je vais commander la "petite" courroie, celle qui est cassée .
    La grande parait en parfait état. D'ailleurs, lorsque je fais tourner l'axe, le tambour tourne.
    Merci pour le site, il est bien moins cher que ce que j'avais trouvé par moi même
    Merci à vous pour votre aide
    Pascal
    re,
    je vous avais proposé l'échange de l'ensemble grande courroie a tout hasard ,
    car perso je ne met pas le moteur en cause
    si besoin est de toute façon vous avez le lien a présent donc ce n'est plus un souci en cas de besoin
    invite8566059a
    Thumbs up Re : Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas
    j'ai reçu la courroie. Elle est installée, le SL fonctionne à nouveau parfaitement.
    Merci pour votre aide
    Pascal
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus[résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 21h59
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE525F qui ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite800352d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 21h07
  3. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 121f : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invitec8a012b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h50
  4. [Blanc] Remplacement condensateur sur Seche Linge Brandt ETE6505F
    Par invite5819f892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 12h55
  5. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
