[Blanc] Sèche linge Brandt ETE525F qui ne chauffe plus.[résolu]
    invite800352d2
    Thumbs up Sèche linge Brandt ETE525F qui ne chauffe plus.[résolu]
    Je viens partager mon expérience et poser une question par la même occasion. Mon sèche linge de 4 ans, qui ne cote donc plus rien, fonctionnait normalement en dehors du fait qu'il ne chauffait plus.
    J'ai donc rechercher sa documentation technique (site de sogedis) et me suis lancé dans son démontage pour vérifier les thermocontacts ou Klixons.
    L'absence de chauffe m'a orienté vers la résistance de mon appareil associée à 2 klixons. J'ai d'abord vérifié ces klixons : on les débranche, on les fait chauffer avec un briquet et on doit entendre un premier "clic" (dilatation). Après refroidissement, on doit entendre un nouveau "Clic" (retour à la position initiale). Mes 2 klixons sont Ok.
    Au niveau de la résistance, je découvre à l'intérieur un petit thermofusible (petit cylindre avec un bout rouge). Il s'avère après mesure à l'Ohmètre qu'il est HS. Il est serti (ne pas le souder car il ne supporterait pas la température).
    Prix sur internet livré : moins de 5 euros, contre 50 euros minimum pour la résistance entière !
    Ma question : ce fusible est effacé, je parviens à lire TF14...C. J'imagine qu'il s'agit de la limite supérieure de température. Quelqu'un aurait-il la référence exacte ?
    Merci.
    Je tiens également à remercier tous les autres usagers et les experts, tout particulièrement Richard31, dont les témoignages et la pertinence des conseils m'ont donné le courage de démonter la machine pour éviter des frais...
    Encore merci !
    invitef80bfdd5
    Re : Sèche linge Brandt ETE525F qui ne chauffe plus.
    on ne connait pas la remperarure de ce klixon , il n'st pas revelé du fait qu'il ne se vend separement. desolé
    bonsoir,
    erreur michelduc
    le thermo-fusible est un composant que l'on peut trouver
    sa valeur est de 147°C il me semble
    si je ne me plante pas il peut être remplacé par un 151°C
    reste a trouver le fournisseur
    j'en ai un:
    http://www.cyberpieces.com/fusible_thermofusible0.htm
    invite800352d2
    Merci !
    Jai commandé le fusible en 152°C (Je ne pense que les 5° de plus prévu par le 147°C initial seront fatals). Dès réception, j'installe et je vous tiens au courant !
    Encore merci !
    invitef80bfdd5
    milles excuses car tres souvent c'est un klixon automatique. ce genre de fusible thermique est courant et prevoir les bague qui vont avec pour le sertir si piece seule, on ne peut le souder
    invite800352d2
    Salut !
    Je viens de recevoir le thermofusible et j'ai un petit doute : Pourriez-vous me confirmer que le sens du montage du thermofusible est sans importance (à la différence d'une diode ?)
    Merci !
    en principe ,
    cela n'a pas d'importance
    invite800352d2
    Bon bah...CA REFONCTIONNE !
    Pour 7.50€, le sèche linge chauffe de nouveau !
    Merci à tous !
  1. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  2. Panne Seche Linge Qui Ne Chauffe Plus
    Par invitebe6f3a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 22h06
  3. Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 00h24
  4. seche linge qui chauffe plus
    Par invite4e688af0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 18h31
  5. seche-linge qui ne chauffe plus
    Par invitec0da4373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 12h31
