Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    invite1ef67ab0
    JE vous recontact car j'ai de nouveau un probleme sur mon seche linge Brandt ETE 731F.
    Le seche linge passe tres rapidement en mode refroidissement (apres 1 min de fonctionnement) et cela sur tous les types de programmes.
    Aucune chaleur n'est ressentie.
    Pouvez vous m'aiguiller sur le type de panne, en esperant que cela soit aussi efficace que la fois d'avant.
    Christophe
    Re : Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    bonsoir,
    cela parait être lié a une surchauffe par manque de circulation d'air, controler ,courroie tambour(si pas cassée), ventilateurs, et gaine de circulation d'air si pas obstruée
    invite643e9a11
    _voir aussi l'electrovanne d'humidite
    _elle se trouve devant a gauche
    _il faut demonter le panneau
    _2 vis et tirer le panneau vres l'avant
    _demonter et controler l'etat visuel
    _poussieres et peluches
    _nettoyer et essayer a nouveau
    _si idem panne + controle des elements dit par richard
    _changer cette piece
    _j'ai deja eu le cas
    invite1ef67ab0
    me voila de nouveau entrain de depanner notre seche linge.
    Je viens de contrôler les elements que vous m'avez indiqué enfin je pense, mais pas d'amélioration, le voyant passe directement en mode refroidissement. Ci joint quelques photos.
    Pour le nettoyage il est OK vu que je viens de remplacer la volute.
    Maintenant que faire ?
    Merci pour votre aide
    Christophe
    invite643e9a11
    _si les 2 thermostats + la CTN (1 er photo)que l'on voit (tres bonne) sont ok
    _il ne reste que la carte electronique sous le bendeau de commande
    _demonter celui-ci et regarder si il n'y a pas un petit guide de depannage rapide pour vous aidez
    invite1ef67ab0
    Me voila un plus avancé,
    Il y a deux sondes comme sur la photo 1 une d'elle affiche une resistance de 113 Ohms et l'autre n'indique aucune resistance.
    J'en deduit que cette sonde est HS, pour faire un test j'ai shunté cette sonde mais la machine passe quand meme imédiatement en mode refroidissement.
    Que faire ?
    Christophe
    invite643e9a11
    _commencer par changer la sonde
    _la shunter ne sert a rien
    invitecfcc621c
    Bonsoir.
    Je dispose d'un sèche linge brandt ete701f qui présente une panne assez proche. Forte odeur de souffre. Je viens de changer les deux condensateurs. Quelqu'un peut me dire de quoi cela peut provenir ?
  1. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  2. Sèche-linge Brandt ETE731F ne chauffe plus
    Par invitecd59de82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/05/2007, 21h40
  3. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h11
  4. Nouveau Probleme - seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Par invite3b6e6f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 18h35
  5. Probleme seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 17h13
