[Brun] Remplacement Couvercle Moteur et Turbine Aspirateur Miele
    CorbeilleNews
    Les ailettes de la turbine d'un aspirateur Miele et le couvercle supérieur du moteur été abîmés car une personne a utilisé l'aspirateur sans sac et sans filtre.
    Après nettoyage complet et retrait des détritus qui se sont introduits dans le moteur celui ci fonctionne encore et ne semble pas électriquement ni physiquement abimé : les enroulements semblent ok et les charbons aussi.
    Cependant vu le tarif élevé du bloc moteur complet (moteur plus turbine à ailettes), j'aimerais pouvoir remplacer uniquement le couvercle supérieur du boîtier du moteur ainsi que la partie turbine (partie en aluminium qui comprend les ailettes et situé juste au dessus du moteur).
    Est-ce que cela se vend séparément en SAV ?
    PS : Voici un lien montrant a quoi ressemble le moteur
    http://www.staubsaugerservice-albay....rg412-42-2.jpg
    Dernière modification par CorbeilleNews ; 17/02/2018 à 09h20.
    Re : Remplacement Couvercle Moteur et Turbine Aspirateur Miele
    Citation Envoyé par CorbeilleNews Voir le message
    Cependant vu le tarif élevé du bloc moteur complet (moteur plus turbine à ailettes), j'aimerais pouvoir remplacer uniquement le couvercle supérieur du boîtier du moteur ainsi que la partie turbine (partie en aluminium qui comprend les ailettes).
    Bjr à toi,
    En général en SAV , faut pas s'attendre à des cadeaux.
    Par exemple une diode HT pour four MO...18 euros ( heu...non merçi)
    Bien que fonctionnant ( encore ) ton moteur a subi les outrages de la poussiére et de son abrasion.
    Il ne serait pas étonnant que d'içi qq temps il donne des signes de faiblesses et passe l'arme à gauche.
    Pas sur que ce soit une bonne option ?
    Bon WE
    CorbeilleNews
    Merci pour les infos,
    Je suis en partie d'accord, je dis en partie car cela n'a pas duré longtemps, donc l'abrasion de la poussière...
    Et à près de 180 euros le moteur, même si c'est du Miele, cela fait réfléchir ... Voir même à ne pas racheter cette marque
    Même si les autres font pareil, à tarif d'aspirateur inférieur, tarifs des pièces de rechange inférieurs
    Dernière modification par CorbeilleNews ; 17/02/2018 à 09h51.
  1. [Blanc] moteur aspirateur Miele S220[résolu]
    Par yaadno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2015, 21h34
  2. [Blanc] Aspirateur Progress-remplacement charbons
    Par ivgu1939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2015, 14h26
  3. [Blanc] MOTEUR ASPIRATEUR MIELE S380 tourne 30 sec puis s'arrête !??
    Par invite30312cb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 14h02
  4. [Blanc] Aspirateur Dyson : remplacement charbons ? [résolu]
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 09h33
  5. [Info] moteur aspirateur Miele S311i ou S322
    Par invite67a43974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 13h56
