[Blanc] HELP ! Grosse baisse de froid pour réfrigérateur LIEBHERR
    invite85b1a452
    j'ai besoin d'aide ou de conseils SVP.
    Mon réfrigérateur LIEBHERR CN 301 NO FROST cesse progressivement de faire du froid.
    La partie congélation (bloc bas séparé) ne congèle plus, la température y est de 5° environ..
    La partie réfrigérateur (bloc haut) fait moins de froid mais c'est (encore) acceptable pour conserver les aliments.
    Sachant que le compresseur tourne (il est chaud) et que j'ai tout éteint pour 48 heures sans reprise satisfaisante, auriez-vous quelques idées de pannes et/ou de tests possibles ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Re : HELP ! Grosse baisse de froid pour réfrigérateur LIEBHERR
    quel est le type de local ou est entreposé cet appareil
    cuisine?
    cellier?
    garage ?
    quelle est la température ambiante du dit local??
    ensuite vous signalez que le compresseur est chaud
    auquel cas si fortement sollicité par une température ambiante de 20°C environ
    le souci serait conséquent
    car lié au circuit qu'il faut faire traiter par un frigoriste
    qui est le seul a avoir outillage et la compétence nécessaire pour le traiter
    invite85b1a452
    Merci richard 31 pour ta réponse
    le réfrigérateur est dans une cuisine, tout ce qu'il y a de plus standard. température moyenne de 19° je dirais.
    j'ai pensé aussi au circuit et à la fuite de gaz... je pense que tu as raison.
    j'espérais à un autre type de panne - plus simple. L'an dernier, j'ai réparé ma belle chaîne hifi en découvrant (sur les forums) qu'il suffisait de remplacer un composant à 75 cents. on peut pas gagner à tous les coups
    re,
    je confirme donc que le circuit est en cause
    dommage!!!!!
  1. [Blanc] Réfrigérateur SAMSUNG RS20NCSV : baisse de froid et givre
    Par invite782ac4f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2015, 18h04
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr fait trop de froid ?
    Par inviteb037764a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 05h26
  3. [Blanc] Réfrigerateur combiné Liebherr : trop de froid dans le réfrigérateur !
    Par invitebc80538c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 16h04
  4. [Blanc] refrigerateur liebherr ne fait plus de froid
    Par invite23f44700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h50
  5. [Blanc] Pas assez de froid dans un réfrigérateur Liebherr
    Par invite26bc082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 13h30
