[Blanc] Problème grille pain
    bozant
    J'ai un grille pain Moulinex Perfect toast electronic. Celui-ci ne tient pas en bas au début. Je suis obligé de le maintenir. Après le premier toast, il fonctionne normalement, c'est à dire qu'il tient. Pouvez-vous me dire ce que je peux faire ?
    Merci pour vote aide.
    ptigui29
    Re : Problème grille pain
    refaire les soudures de la carte électronique.
    pico1
    Vous pouvez aussi essayer de modifier le réglage du potentiomètre. Cf video ci-dessous :
    https://www.youtube.com/watch?v=EuXCSmNbAvc
    bozant
    Merci à tous les deux pour vos rapides réponses. Je n'ai pas le temps de refaire les soudures ce soir, je les ferai demain. J'ai vu la vidéo et quelque soit la position du potentiomètre (mini ou maxi), c'est pareil, à savoir que l'électro-aimant ne colle pas et la gâche remonte. Pourquoi quand il a fait une première chauffe, celui-ci fonctionne normalement ?
    pico1
    Soudure sèche qui se dilate avec la chaleur ?
    bozant
    Voilà, j'ai refait les soudures ou du moins, j'ai réchauffé l l'étain jusqu'à ce qu'il soit liquide et ai rajouté de la soudure et c'est pareil, il ne tient pas. Dois-je retirer toute la soudure avec une pompe et la remplacer ou ce que j'ai fait c'est bon ?
    Bon week end.
    invite5cd52f3f
    j'ai eu ce problème sur ce grille pain. C'était simplement l'électro-aimant qui retient la partie mobile en position basse qui était encrassé (poussières, miettes). Cette simple surépaisseur faisait que l'aimantation n'était plus assez forte pour retenir la partie mobile. Un coup de nettoyage et le grille pain a refonctionné (par contre, il faut tout démonter).
    pico1
    Ce que dit Evernice est un grand classique des grille-pains traditionnels dans lesquels la temporisation est effectuée par un bilame réglable. Je ne pensais pas que cela s’appliquait aussi à un modèle électronique.
    bozant
    Merci pour cette réponse. J'avais nettoyé la petite plaque et le haut de l'électro-aimant dès le début, avec un pinceau, succinctement. Je vais donc tout démonter et le nettoyer avec de l'alcool et vous tiens au courant.
    Merci et bonne journée.
    bozant
    Je viens de le nettoyer avec de l'alcool. Il semblait un peu gras, mais pas de miettes. Il ne tient toujours pas.
    Je n'ai pas eu la réponse de Pico1 concernant les soudures, c'est à dire si le fait de les avoir chauffé et rajouté de la soudure était suffisant ou si je devais aspiré la soudure et en mettre de la neuve.
    Merci.
    pico1
    Pour les soudures cela devait suffire !
    Les condensateurs ne sont pas fissurés ou gonflés ?
    bozant
    Non, je ne pense pas. Ci-joint une photo. J'espère que ça marchera.
    Nom : Circuit imprimé grille pain.jpg
Affichages : 887
Taille : 226,8 Ko
    bsr,
    on ne voit pas bien, mais C1 a une drôle de tronche....
    bozant
    C'est quoi ou c'est lequel sur la photo C1 ?
    bozant
    OUPSSS. Je viens de voir sur la photo que c'est le condensateur bleu.
    bozant
    La première photo n'était peut-être pas très nette. Voici une seconde.
    Nom : Condensateur grille pain.jpg
Affichages : 767
Taille : 126,8 Ko
    Bsr,
    c'était pour la couleur sur le dessus.
    coup de crayon feutre ou coulure du condo ?
    en cas de doute, on remplace.....( vu le prix). mais il n'a pas l'air bombé ni explosé.
    bozant
    Bonsoir.
    C'est bien un coup de feutre.
    Bonne soirée et merci à tous pour votre aide.
    bozant
    On peut fermer la discussion.
    Merci encore.
  1. [Blanc] problème de gradateur de grille pain
    Par invite2c95f919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 13h34
  2. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 19h13
  3. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h42
  4. Probleme avec grille-pain Américain:(
    Par invite28d4b91b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 09h45
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 13h54
