[Divers] Panne tronconneuse
Panne tronconneuse
    droulfred
    Panne tronconneuse
    J'ai ma tronçonneuse Wolf Garden qui ne va plus.
    Impossible de la faire démarrer.
    Ce que j'ai fait
    - vérifier la bougie en la mettant sur la tondeuse ==> ok
    - changé la bobine
    - vérifié l'interrupteur
    Des idées pour la suite?
    Merci!!
    Fred
    robert65
    Re : Panne tronconneuse
    avez vous une étincelle bleue à la bougie (bougie déposée et brancher au fil), avez vous touché aux deux vis de réglage richesse et ralenti, si elle fonctionnait bien avant ne surtout pas toucher (pas facile à régler pour avoir un bon démarrage et une bonne accélération).
    voici un tuto trouvé sur le NET
    Le carburateur d'une tronçonneuse a deux fonctions : démarrer le moteur, et régler le régime de ce dernier.
    Pour bien démarrer votre tronçonneuse, assurez-vous d'abord qu'elle soit éteinte et que les deux vis H et L du carburateur soient serrées (sans les bloquer). Commencez par dévisser d'un tour les vis H et L. Démarrez le moteur. Si elle cale sans avoir eu le temps d'accélérer, vous devez dévisser la vis L. Ainsi, vous libérerez plus de carburant dans le carburateur. Si la tronçonneuse accélère avant de caler, c'est que le moteur se noie. Il y a trop de carburant dans le carburateur. Serrez la vis L. (serrer par 8 eme de tour ou moins, il faut y aller doucement)
    Pour accélérer le régime du moteur sans qu'il s'emballe, vous devez jouer avec la vis H. Pour passer en mode ralenti, vous devez ouvrir la vis de butée des gaz. Dans ce cas, veillez à ce que le régime du moteur ne soit ni trop haut ni trop bas(la chaîne ne doit pas tourner).
    Bonne bidouille
    trebor
    Si pas mieux, remplacer les membranes, avec le temps, elles sèches et durcissent.
    Voir ces vidéos qui expliques le fonctionnement :
    https://www.google.com/search?q=memb...iw=811&bih=443
    droulfred
    Je ne pense pas que ce soit le carbu.
    En effet, je n'ai pas d'étincelle…
    Or, la même bougie sur une autre machine (tondeuse) produit une étincelle…
    D'autres idées?
    Merci,
    Fred
    robert65
    la bobine, condo ou une masse, vérifier le bouton d'arrêt
    bonne bidouille
  1. [Divers] Panne tronçonneuse Husqvarna
    Par xxch dans le forum Jardinage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/06/2018, 14h21
  2. [Divers] panne tronçonneuse husqvarna
    Par invite7688c192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 18h30
  3. panne. tronconneuse
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2013, 09h44
  4. [Divers] Tronçonneuse Husqvarna 55 en panne
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 14h54
  5. [Divers] Panne de tronconneuse Husqvarna 315
    Par invitea09fa309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 15h58
