[Divers] Karcher 620 M Le voyant ne reste pas allumé, pas de pression
    invite89c369e9
    Bonjour, J'ai un KARCHER 620M.
    J'appuie sur l'interrupteur marche/arrêt : le moteur se lance et le voyant rouge témoin s'allume,
    je relâche l'interrupteur : le moteur s'arrête et le voyant s'éteint.
    Est-ce normal ?
    De plus, lorsque je maintiens appuyée la gâchette du pistolet,
    1er essai : interrupteur maintenu enfoncé : la pression est bonne,
    2ème essai : interrupteur relâché : pas de pression.
    Quelqu'un peux-t-il diagnostiquer ma panne ?
    Merci d'avance.
    golfo57
    Re : Karcher 620 M Le voyant ne reste pas allumé, pas de pression
    Je pense que depuis le 01/06 tu as obtenu des réponses ou trouvé de toi-même. Cela fait un moment que je n'ai plus utilisé ce Kärcher.
    Normalement tu alimentes la machine le témoin est allumé, tu appuies sur l'interrupteur (8 en 5) que tu n'as point besoin de maintenir, le moteur se lance un court instant et s'arrête en attente de travail via la gâchette du pistolet. Quand tu actionnes celle-ci, la valve de barrage décolle et actionne le micro-rupteur (7 en 2.2) qui va lancer le moteur.
    Dans ton cas, je pense que ton interrupteur ne tient plus. @+
    invite89c369e9
    Bonsoir golfo57,
    Oui, j'avais reçu une réponse par un autre biais. Tu confirmes bien la réponse que j'ai déjà eue, que l'interrupteur de mon Karcher doit être HS. J'en ai commandé un, je l'attends. Je ne manquerai pas de te donner des nouvelles. Merci beaucoup de ton aide.
  1. [Blanc] Voyant plaque reste faiblement allumé
    Par inviteeed68006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2015, 10h49
  2. [Thermique] four voyant thermostat reste allumé
    Par invitee749555c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2015, 10h15
  3. [Divers] Karcher eau chaude qui ne chauffe pas, voyant allumé
    Par invite6942f704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2014, 07h14
  4. [Blanc] SL Thomson : voyant bac plein reste allumé !
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 12h23
  5. [Blanc] Voyant resté allumé sur gazinière Faure
    Par invite485cbad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 17h34
