[Brun] Problème de chauffage lave vaisselle arthur martin ref ASL 66009
    invite03cdd360
    J'ai un souci avec mon lave vaisser arthur martin.
    Celui fonctionne bien au démarrage, effectue ts le cycles jusqu'au séchage qui ne fonctione pas.
    J'ai testé la sonde de température avec un multimètre ok
    j'ai testé la résistance à 25 ohms donc ok
    par contre au niveau de la carte, pas d'anomalie des soudures, pas de point de brulure, on me parle de relais
    Pourriez vous SVP me guider et orienter sur un diag de la carte, quels sonts les composants à contrôler et quels seraient les autres éléments d'équipement qui faudrait contrôler
    Je vous en remercie par avance
    Re : Problème de chauffage lave vaisselle arthur martin ref ASL 66009
    attention a ceci
    a quel emplacement avez vous effectué la lecture de la valeur ohmique de l'élément chauffant ???
    si c'est sur les tiges votre lecture est faussée
    il faut que la mesure soit effectuée sur le connecteur de l'élément chauffant
    sinon vous risquez de passer a coté de la panne
    invite03cdd360
    Bonjour, enchanté vous êtes de Toulouse....
    Merci pour votre retour.....
    Effectivement j'ai bien pris mes mesures sur les connecteurs de la résistance et j'arrive donc à 26 ohms.....
    Selon vous, pensez vous que celle-ci soit fonctionnelle ou la panne peut le cas échéant provenir de cet élément même si cette mesure semble correcte
    J'ai donc vérifier le thermostat qui semble ok, la carte ne présente pas de soucis de soudure , les connections semblent correctes, donc je ne vois vraiment pas d'où provient ce dysfonctionnement......
    Merci pour vos éclaircissements .....
    re,
    ce n'est donc pas la résistance cela est sur !!
    reste a savoir si vous n'avez pas un fil coupé
    par exemple au passage du bas de porte
    sinon confortez les soudures du relais sur la platine
    on sait jamais
    invite03cdd360
    RE
    merci pour ces infos, j'ai beau cherché sur internet mais je ne vois trop à quoi ressemble le relais sur la carte (il s'agit d'un ASL 66009 de chez Arthur Martin). De pluls, pour le tester faut il brancher le LV .... merci à vous pour ces éclaircissements. Je vais contrôler les fils ...même si cela est fait . Merci encore . cordialemet
    re,
    je vous ai préconisé de renforcer les soudures du relais de chauffage placé sur la carte électronique
    ainsi que le contrôle de la filerie
    donc tout cela ne peut s'effectuer qu'appareil déconnecté du réseau ,
    le relais est un genre de cube sur lequel est en général porté la mention d'alimentation de sa bobine
    ainsi que son schéma de fonctionnement
    voici un relais pour l'exemple ce qui n'est pas forcément le votre
    https://www.cdiscount.com/electromen...346453650.html
  1. [Blanc] probleme chauffage lave vaisselle asi 6224 arthur martin
    Par inviteffd2bbdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 11h11
  2. [Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    Par invitea35b4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 17h26
  3. probleme lave vaisselle arthur martin
    Par invite53494bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 19h52
  4. probleme lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitee60f33dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 10h21
