ce soir mon lave vaisselle brandt dfh132/a ne veut pas démarrer , plus aucun affichage sur la porte...ce n'est pas la prise....j'ai démonté le plastron de la porte et testé le contacteur de porte (porte ferme le contact se fait et j'ai bien 220 v en passage) démonter la carte Electronique ou il y le sélecteur rotatif au cas ou il y aurait un composant hs visible ou bien la carte fendue ..non rien de cela... par contre pas de tension sur la nappe bleue d'entrée ? de combien est la tension sur cette nappe ??? (voltage continue je présume)
avez vous d'autre infos --astuces--ou autre ???
quelqu'un peut m'aider ?
merci par avance
pour patiente je fais faire ma vaisselle a la main![]()
