[Brun] panasonic th-37px8e
panasonic th-37px8e
    alain1334
    panasonic th-37px8e
    bonjour ce tv fonctionne 1mn puis clignote 7 fois led rouge, sans carte tnpa4393 txnsc1rstb maintient led verte avec son ,peut on reparer cette carte,condos corrects,resistances aussi transistors et thyristors aussi bobines aussi d ou viens le probleme merci de toute aide ,a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panasonic th-37px8e
    Il se peut que les up et down driver soient HS;ces circuits sont en sorties de la carte Ysus.Debranchez les ,si le son est présent ,débranchez un à un les Drive (manip à faire TV hors secteur) et s'il y a une demi image horizontale vous verrez quel driver est en panne (soit le haut ,soit le bas,ou les deux)
    alain1334
    Lightbulb Re : panasonic th-37px8e
    salut si j ai bien compris ton idée tu veux que je debranche les nappages (hors secteur) de la carte buffer soit tnpa4401 ,ai je bien compris? merci pour ton aide a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,d abord les 2 ,si son présent ,arrêt du TV puis remise en route avec un buffer à la fois.
    alain1334
    salut ,je pense que tu confond tnpa4393 qui a 6 nappages avec tnpa4394 qui a 2 nappages ,mais le principe est le meme ?je peux debrancher les six essayer si led verte tiend ,voir un a un en rebranchant ,j espere que ca vas pas créer de dégâts merci pour ton idée judicieuce a+
    alain1334
    salut j ai fait le test avec 6 connecteurs dalle debranchés le tv apres 1mn clignote 7 fois ,je pense qu il faudrait debrancher les 3 connecteurs souples qui font la liaison avec la carte buffer tnpa4401 pour tester uniquement la carte tnpa4393 t en pense quoi?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne confonds pas,mais il se peut que nous ne parlions pas de la même chose.Faites une bonne photo comme ça on saura.Merci.
    alain1334
    salut ci photo arriere tv ,photo sc tnpa4393 ,buffer tnpa4401 sauf que gerer les pièces jointes ca marche pas ,comment faire?
    alain1334
    alain1334
    salut essais image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a des ponts semi rigides qui relient les cartes buffers à Ysus,c'est ceux ci qu'il faut débrancher.Laissez les nappes de dalle en place et prenez bien soin de les remettre correctement.
    alain1334
    salut j ai enlevé la buffer tnpa4401 ,avec tnpa4393 sc2 et sc20 branchés led rouge clignote ,si sans nappages ni carte buffer et tnpa4393 pas de sc2 etsc20 soit rien la led reste verte du tv mais pas de son? ,en conclusion la panne serait sut tnpa4393 j ai testé pas mal de chose ,transistors capas chimiques et ceramiques ,résistances selfs peut etre probleme sur ci ,quelqu un as t il une idée merci a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne comprends pas tout.Laissez les nappes en place et oubliez les.Il faut partir des buffers avec les connecteurs d'alimentation uniquement.Si buffers enlevés ,le son revient ,la panne est dans les cartes buffers et Ysus est ok.Si les buffers sont débranchés mais pas de son ,la carte Ysus est HS.
    alain1334
    salut j ai donc enlevé les connecteurs semi rigides qui alimentent la buffeur pas de son, pas d image, led rouge 7 fois, cela confirme donc: tnpa4393 en panne mais par quoi commencer sur cette carte?a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc Ysus en panne.Il doit y avoir des thyristors et des diodes hs ,mais là c'est plus compliqué sans schéma .Il doit exister des kits de réparation,il faut chercher sur le net.
  1. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  2. [Brun] Tv PANASONIC
    Par invite6654f3e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 21h20
  3. [Brun] panasonic
    Par invitefaf42038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h41
  4. [Brun] TV Panasonic
    Par invited4c849bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 20h57
  5. panasonic
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 10h41
